Vectra B vaihdelaatikko
JarnoR
Viesti Kirjoittaja JarnoR »
Elikkä pamahti vectra b (vm 2000) farkusta laatikko. Vaihtoa pitäis jossain välissä alkaa touhuamaan ja mietinkin tässä saako laatikon alakautta pois vai pitääkö purkaa konehuoneen kautta? Mitä muuta huomioitavaa voisi olla?
Niin ja jos jollai on nurkassa kyseinen 1.6 Ecotecin laatikko pyörii niin voisin ostaa.
JarnoR
Re: Vectra B vaihdelaatikko
Ja mistähän saisin kyseisen auton vaihdelaatikon räjäytyskuvat? Niin ja jos joku sattuis tietää käykö 2 litrasesta laatikko tuohon 1.6 ?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä siihen taitaa kuvatkin olla jossain, mutta jos käy -97 diesel vectran loota niin sellainenkin löytyy multa. siis f-18 cr. ja sopuhintaan. laita yv jos kiinnostaa.
opel vectra c 2,2 gts
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
JarnoR kirjoitti:Niin ja jos joku sattuis tietää käykö 2 litrasesta laatikko tuohon 1.6 ?
Ei käy, eikä käy tuo dieselin F18 lootakaan.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
JarnoR
juu kiitos smppa tiedosta. Olis nimittäin ollu 2 litrasen laatikko tiedossa. Onko se tuossa minun vehkeessä sitten f-17 laatikko vai mikä?
Ja eilen avasin laatikon pohjan josta tuli öljyjen lisäksi yksi tasauspyörästön hammasrattaista. Eli siinä vika. Ite hammasratas ja sokka oli ehjiä. Oliskohan nyt käyny vaan niin että sokka löysänny ja näin ollen päässy toi ratas vaan tippumaan. Sitähän ei tiedä onko se tehnyt siellä vaurioita kuinka paljon, mutta mietin tässä oiskohan mahdollista saada sitä mitenkään takaisin irrottamatta laatikkoa ollenkaan? vois kokeilla alkaisiko se pelaa niin ei tarvis ostaa mitään.
