Heippa!
Olisi kysymys tuosta Opel Vectrasta 1.6 vm-2001 ja sen abs-jarruista.
"abs" valomerkki syttyy aina välillä ja välillä taas ei. Opel huoltamolla katsottiin vikakoodit joista ei löytynyt mitään, mutta nollasi ne kuitenkin.
Ei kuitenkaan kovin kauaa mennyt kuin se valo alkoi taas palamaan ja soitin sinne huolto-paikkaan takaisin ja sanoivat että maksaa osa 900e ja vielä työ päälle. Haluaisin tietää missä tässä sijaitsee ne abs tunnistin-piuhat jos vaikka niissä olisi häikkää?
Haluaisin tietää että olisiko jollain neuvoja tästä asiasta ja miten tuosta autosta pystyy katsomaan vikakoodit itse?
Olen joskus -97 Omegasta katsonut nuo vikakoodit johdonpätkällä ja ajattelin jos tästäkin pystyy itse katsomaan samalla tavalla, mutta en tiedä mihin pinneihin se kuuluu laittaa tässä Vectrasta.
Mulla on kyllä kuvat liittimestä, mutta en tiedä miten laitan sen tänne...
Opel Vectra 1.6 vm-2001
Aleksandra
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Opel Vectra 1.6 vm-2001
Abs anturit löytyvät etunapojen tuntumasta, niitä voi koittaa putsata jos eivät anna singnaalia. Ja anturin kehää myös.
Keijo Kettu
Onhan hinta-arvio, varsinkin jos eivät edes tiedä missä vika oikeasti on. Hinnasta päätellen epäilevät ABS-ohjainta.Aleksandra kirjoitti:Heippa!
Vm 2001 autossa on jo OBD II, eli siihen tarvitaan vikakoodinlukija. Niitä löytyy esim. eBaysta n. 20 eurosta ylöspäin. Kannattaa katsoa sellaisella kun merkkivalo palaa eli vika on päällä.
ABS-anturithan ovat pyörännavoissa ja ensimmäiset liittimet löytyvät heti siitä vierestä. Ne voi tietysti katsoa ja puhdistaa, mutta yhtä hyvin itse anturi voi olla viallinen, tai sen anturin tunnustelema hammaskehä. En tiedä miten Vectrassa, mutta esim. Astrassa se anturi on osa pyörän napa-asetelmaa eikä sitä voi vaihtaa erikseen. Vectrassa asia voi olla toisin. Mitään ei kannata vaihtaa ennen kuin joku vikakoodi on saatu luettua.
Toki se huollon epäilemä ABS-ohjainkin voi olla viallinen, mutta hinta kuulostaa kamalalta. Oletko katsonut haulla, löytyykö siihen korjausvinkkejä?
Kannattaa huolellisesti puhdistaa ne hammaskehät, joita ABS- anturit lukevat. Sen jälkeen kannattaa erittäin huolellisesti tarkistaa, ettei ole hammaskehä poikki. Muutamassa Vectrassa on ollut se kehä poikki. Pelkän kehän saa vaihdettua, mutta joutuu itse vaihtamaan. Korjaamot vaihtavat koko vetonivelen.
Anturit pystyy myös mittaamaan. Foorumilta löytyy topicci, jossa on ohjeita.
Esimerkiksi tuossa yksi topicci :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Jos abs-valo jää satunnaisesti palamaan jo pelkästään kytkemällä virtalukosta virrat päälle, vika todennäköisesti ohjausyksikössä olevat huonot juotokset jonka takia joku rele siellä ei saa kontaktia. Itse nähtävästi sain korjattua omasta koslastani moisen vian veistelemällä abs-ecun auki ja kolvaamalla juotokset uusiksi.
