Onko kellään tapahtunut vastaavaa??
Zafira "nakuttaa"!
Hänmies
Zafira "nakuttaa"!
Zafira -99 1.6 16v x16xel? Kone rupes naputtaan, vikavalo ei pala! Venttiilivika vai jotakin muuta?!
-Paskalla on tekijänsä-
peitsamo85
Re: Zafirasta tuli "dieseli"
öljyt vähissä?? vai käykö kone edes kaikilla sylintereillä??
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Hänmies
Niinpä, oli reilu litra johonki kadonnu!
Koskas tommosissa öljynpainevalo syttyy?
Kovettuuko tossakin koneessa v.varrenkumit? Tai irtoilee? Öljyvuotoja kun ei pahemmin löydy!
Antti H
- OCF Member 2017
Re: Voi poistaa!
Palauta otsikko!! Ei näitä poistella vaan jätetään siksi että joku muu löytää ratkaisun samaan ongelmaan!
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Hänmies
Hänmies kirjoitti:
Anna käydä lämpimällä koneella tyhjäkäyntiä 5 minuuttia, ja polkaise kaasu pohjaan. Jos pölläyttää sinistä, niin ohjurikumit vuotaa läpi.
Tai jos kylmäkäynnistyksessä tulee sininen sauhu pakoputkesta.
0meg4
Zafira
Re: Zafira "nakuttaa"!
Mistäs meitin Zafiran öljynsyönti vois johtua, kun venavarrenkumeihin viittaavaa savutusta ei ole havaittavissa? Koneena X18XE1 ja melkein litra menee 1000 kilometrillä.
Saattais mennä öljyrenkaista läpi palotilaan... tai sitten vuotaa vain vähän venttiilinvarren tiivistekumit tai molemmat yhdessä.
Zafira
Onko öljyrenkaiden elvyttämiseen jotain konstia? Muuta kuin koneen purkaminen ja uusien laitto?
Monet ovat pesseet moottorin fortella ja siitä on ollut apua, eli siitä kannattaa aloittaa.
Zafira
Forte-pesu viime öljynvaihdossa, eikä vaikuttanut mitenkään.
Siinä tapauksessa menee hankalammaksi. Onko havaintoa koneen huohotuksesta ?? Puhaltaako mahdollisesti voimakkaasti öljytikun putkesta, kun ottaa tikun pois ??
Jos kone ei vuoda ulospäin ja niin vaihtoehtoina ovat ne venttiilinvarren tiivistekumit tai öljyrenkaat.
Alkupään Z22SE - koneissa on ollut/on männänrenkaita joiden tangentiaalinen voima on liian heikko, eli öljy poistuu sitä kautta. Tuossa X18XE1 - koneessa ei ainakaan huolto-ohjelmiston mukaan moista ongelmaa pitäisi olla.
Tuo öljynkulutus on käsittääkseni muutaman desin liian suuri... normikulutus(max.) kaiketi siinä 0,6 - 0,7 l/100 km.
Jossain topicissa oli keskustelua myös eri öljyistä... eri valmistajien öljyistä ja viskositeeteista. Niillä voi olla jotain merkitystä. Jotain öljyä saattaa kulua vähemmän.
Naapurin -00 x18xev1 Zafira alkoi kans hiljalleen syödä öljyä. Kulutus oli lopulta 2-4L/1000km mutta ei savuttanu, vuotanu tai huohottanut. Viaksi paljastui pari soikeaa sylinteriputkea jotka tarkkuushoonattiin ja kone rengastettiin.
lmb-58
vaiha venttiilivarren kumit, jos ei ole vaihdettu, sieltä nielee öljyä 1-1,5 l tkm, eikä savuta tai sitä ei itse ajaessa huomaa.
opel vectra c 2,2 gts
