Releet
mfsniper
Viesti Kirjoittaja mfsniper »
Jälleen kerran releistä.
Kiinnostaisi tietää, mikä se W:ksi merkitty rele sulakerasian yläosassa oikein on. Olisko lämmityslaitteen rele? Vois kaivata samalla lailla kunnostusta kuin mun tihkurele... Ottaessani tihkurelettä irti sen kuori irtos ja huomasin, että siellähän on kylmäjuotoksia niin pirusti. Ei muuta kuin kolvaamaan uudestaan, vois vaihtaa samalla elkot uusiin, jos vaikka kuivuneet. Jos toimii, niin säästin reilu 30 erppaa (uuden tihkureleen hinta) - 70 senttiä (uudet konkat).
Niin pitääpä vielä mainita, että ei oo kuulemma ollenkaan harvinaista, että autojen releissä on kylmäjuotoksia. Nyt esim. tässä tihkureleessähän on varsinaisen releen lisäksi piirilevyllä mikropiiri ja konkkia ja vastuksia jne. eli logiikkaa. Tässä hyvä säästöidea, jos ei halua maksaa itseään kipeäksi yhdestä releestä...
_________________
Astra F -91 Hatchback, C16NZ (Multec SPi, Delco Remy -sytytys), 330 tkm
<font size=-1>[ This Message was edited by: mfsniper on 2003-06-11 12:13 ]</font>
mfsniper
Eikä sitten tietystikään korjaantunu releen fiksauksella tuo vika. Epäilenpä, että releessä vika ei ole vaan johdoissa, liittimissä tai kytkimessä. Kytkin näyttää melko uudelta, todennäköisesti se on siis vaihdettu vähän ennen kuin auton ostin. Voisi olla, että tuolla vaihdolla on yritetty korjata samaa vikaa...
Eli siis edelleenkin tuulilasia pestessä nestettä kyllä tulee, mutta pyyhkimiä täytyy useimmiten käyttää itse. Ja yhä edelleenkin pyyhkimet pyyhkii joskus kolme kertaa, vaikka vain käyttäisi pyyhinkatkaisijaa päällä.
Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa? Miten vian on saanut korjattua?
Astra G -98 Hatchback 5D CDX, X20XEV, 165 tkm
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Mulla on a-vectrassa joskus sama homma,kun kerran pyyhkäisee,niin ne saattaa välillä pyyhkiä kolme kertaa,ennenkuin lopettaa. En sitten sen enempää ole huomiota kiinnittänyt siihen.
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Taitaa olla ominaisuus :smile: omegassa sama homma, välillä joutuu itse laittamaan pyyhkimet liikkeelle ja välillä pyyhkii kolme kertaa.
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Itellä tuo vika hävisi vaihtamalla pyyhkijän viiksikatkaisija.
mfsniper
Mutta eikö kellään ole tietoa siitä W-releestä? Mitä ihmettä se oikein ohjaa?
mfsniper
Kirjoista asia selvis, eli W sulakerasiassa ei ole rele, vaan valojen päälläolosta muistuttava summeri.
jamo2001
Viesti Kirjoittaja jamo2001 »
Taitaa siinä olla sellanen ominaisuus,että täytyy pitää muutama sekunti pissapoikaa päällä jotta pyyhkii 3 kertaa. Nopea painullus ei ohjaa "logiikkaa"...
mfsniper
Mutta kyllä ne pyyhkimet yleensä käynnistyy välittömästi kun viiksestä vetäisee. Silloin kun pyyhkimet ei käynnisty, niin ei ne käynnisty pidemmänkään vedon jälkeen.
