vectra 97 takaoven lukon räjäytyskuva
svessi
Viesti Kirjoittaja svessi »
Juu, Ovie ei aukea ja uus maksaa sikapaljon. Onnistuuko saada auki ja ehjänä. Ovi siis toimi keskuslukon mukana huonosti kunnes lopetti kokonaan aukeamisen. Ovi on kiinni ja oli voimistelun takana että sain sen ovipahvit irti. Auttakee avutonta :cry: :o
Re: vectra 97 takaoven lukon räjäytyskuva
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Se takaoven lukko on sähköisesti kiinni. Vika todennäköisesti oven etuosan haitarikumin sisällä olevien johtimien rispaantuminen tai katkeaminen. Olet ilmeisesti ssaanut ainakin vivuston näkyviin, kun on ovipahvi pois. Sieltä löytyy myös lukkomoottorille menevät johtimet (3kpl).
Mustapunainen johdin menee aina moottorille, mustasininen ja mustakeltainen menevät lukkomoottorin kortilla olevan vaihtokytkimen kautta moottorille.
Lukkomoottori toimii + / - -impulsseseilla. Voi kokeilla esim akkulaturilla tarjota mustapunaiseen - ja mustasiniseen tai mustakeltaiseen + . Jos ei toimi, niin napaisuus päinvastoin.
Kokeilun aikana on syytä estää impulssin meneminen muille oville ja keskusyksikölle.
Toinen vaihtoehto on ottaa lukkomoottorin avaussignaali toimivalta ovelta. Esim. toiselta takaovelta , joka aukeaa.
Kokeile kuitenkin ensin toimivatko lukkomoottorit ovien ollessa fyysisesti auki. Tuossa on olemassa riski, että kaikki ovet jäävät lukkoon. Jos toimivat, niin kytket toiseen takaoveen johtimet väri väriin. Sitä ennen tietty ovet lukossa, kuitenkin fyysisesti auki ja sitten avaat ovet. Kannattaa olla tarkkana, ettei tule oikosulkua.
svessi
Kiitos suuresti erittäin seikkaperäisistä ymmärrettävistä ohjeista. Menee varmaan ensiviikkoon kun ehdin kokeilla, josko saan savun pysymään sisällä. Toivottavasti.
Hauskaa Juhannusta sinulle :worship: Robertx :worship:
Ole hyvä.
Kuten kirjoitin, on syytä olla varovainen.
Tuossa vielä kykentäkaavio, M19 ja M20 ovat takaovien lukkomoottorit :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj00.pdf
Pdf - dokumentin sivulla 101 on keskuslukitus.
Jos linkki ei toimi , kopioi se osoiteriville ja paina enter.
Muistaakseni kukaan ei ole vielä onnistunut pulssittamaan sitä lukkoa auki... tiedä sitten, mistä johtuu. Siksi laitoin vielä tuon vaihtoehtoisen tavan.
Kiitos. Lycka till ja hyvää Juhannusta.
haruotsa
Viesti Kirjoittaja haruotsa »
Moi!
Onko tähän ongelmaan löytynyt ratkaisua ja saitko oven auki? Itselläni vänkärin ovi tällähetkellä jumissa. Jäänyt ilmeisesti siihen "varaslukitus" asentoon kun nappi kyllä nousee mutta ovi pysyy kiinni. Onko muuten tietoa missä tuo ohjausyksikön boksi sijaitsee? Auto on otsikosta poiketen 96 mallia.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
se boksi on hanttimiehen jalkatilassa sivumuovin alla.
opel vectra c 2,2 gts
svessi
Mie taas. Viimein kävin oven kimppuun ja sain selville että virtaa sinne lukolle asti tulee. Eli päädyin ottamaan ovesta kahvan ja muut irti ja reippaalla väännöllä napsautin koko lukko rakennelman irti. Nyt tarttee ettii jostai uus lukko tilalle, että saa autoa turvallisesti liikutettua.
Kiitos neuvoista vielä kerran.
