3ov astra turbo
pebe
pebe
JS
0500_Ascona
Tässä ote Opelin sivuilta:
"Opel on täydentänyt OPC -mallistoaan varsin dynaamisella Astra kaksikolla. Tulokkaat ovat kolmiovinen Astra OPC ja farmarimalli. Molemmissa on 200 hevosvoiman (147 kW) Ecotec turbomoottori. Suomen tuontimallistoon otettu Astra OPC Caravan farmarimalli on luokassaan ainutlaatuinen yhdistelmä voimaa, toimivuutta ja tilaa, ainutlaatuisen edulliseen hintaan."
Eli ei vissiin ollut OPC....?
Se nyt vaan on siistiä olla minä!
pebe
Markus_J
Eihän tuo mikään mahdottumuus ole. Itsekkin olen parhaillaan hommaamassa turbo coupeen joten kyllä se vaihtamalla ihan menee sinne!
Miten sitä sitten muutenkaan erottaisi "tehtaan autosta" koska astran kone se on kumminkni!
Missä tämä kyseinen auto muuten on?
Niin ja sen verran 3ov OPC astrasta vielä että ainakin sellainen kai ollaan tuomassa suomeen kun yksi Salolainen kaveri on sitä ostamassa ja ne lupasi soitella sille kun auto tulee suomeen! En tiedä on se sitten vain "esittely" kappale
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
pebe
mä
No jos ei ole vaihdettu tekniikkaa niin sitten se varmaankin on OPC- Astra. Ei se oikein muukaan voi olla..ainakaan mun tietääkseni Opel ei Astrasta muita turboja ole tehnyt kuin coupe ja OPC.
Saksassa ja muualla euroopassa noita OPC-Astroja on vaikka kuinka paljon..ja kyllä sellaisen varmasti rahalla Suomeenkin saa. Ihan samalla lailla kuin saa Astra coupenkin..vaikka periaatteessa se onkin poissa "listoilta" täällä Suomessa.
JS
No ei tasan ole mikään OPC.. Mustat kylkilistat ja kaikki *tupinaa*,mä:llä on tainnut nyt isopyörä heittää (Mebanki osti)...
Toi on sit varmaan se 1.6 club, vai?
Tossa kaunokaisen peräpeiliä..
http://www.rsportscars.com/foto/09/astr ... 03_800.jpg
Tollanen pannu?
<font size=-1>[ This Message was edited by: JS on 2003-06-12 17:05 ]</font>
Tollanen pannu?
mä
Olen kyllä nähnyt useita OPC- Astroja talvella Saksassa..samoin keväällä Espanjassa= tiedän kyllä tasan tarkkaan miltä OPC- Astra näyttää!! Ja tiedän myös miltä se mylly näyttää siellä konepellin alla koska edellisessä autossani oli se samainen turbo-kone kuin OPC:ssa!!
Tätä topicin aiheena olevaa Astraa en ole nähnyt..joten en 100% varmasti voi tietää onko se OPC vai ei, mutta jos Topicin aloittajan sana siitä että kyseiseen Astraan EI OLE TEHTY tekniikan vaihtoa pitää paikkansa, EIKÄ se ole coupe niin vaihtoehdot jää aika vähiin!!
Ja edelleen väitän että OPC- Astran saa suomeen jos sellaisen haluaa..aivan samalla tavalla kuin saa coupenkin kun sellaisen tilaa..VAIKKA sekään ei ole virallisesti tuontilistoilla!
Joten: JOS ko autoon ei ole vaihdettu tekniikkaa,eikä se ole coupe ja silti konepellin alta löytyy turbo-mylly niin kerropa nyt sitten ihan omin sanoin MIKÄ Astra on kyseessä jos kerran noin hyvin olet asioista perillä??!!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: mä on 2003-06-12 17:16 ]</font>
JS
Ensinnäkin, laskee hiljaa vaikkapa tuhanteen.
Toisekseen pyydän anteeksi etten osaa kirjoittaa siten että sinä ymmärtäisit mikä on vinoilua mikä pään aukomista. Tämä on sitä, mutta jotenkin leikkaa kiinni kun herra sotaherra vetä tollasesta hirveet itkuraivarit.
Kolmanneksi, voimme kohdata jollain hiekkalaatikolla niin saat hakata hiekkalapiolla minuun agressiosi.
Asiaan.
Tuo kuva oli lähinnä tarkoitettu pebe:lle...
Itse asiassa en tiedä mikä sekasikiö tuo on, liekö ihan tehty testikäyttöön.
Aito OPC se ei kuitenkaan ole, olkoonkin vaikka turbokoneinen.
BTW minkälainen rengastus siinä on?
Entä sanooko tyyppikilpi mitä?
Mä:lle, olen ikuisesti kiitollinen että puolustat minuakin tällä hetkellä tuolla juoksuhaudoissa.
Ihme hemmo.
Asiaan.
Ihme hemmo.
mä
JS
"päällepäin ihan vakion näköinen, mustat helmat ja kylkilistat jne, muuten valkoinen. Koneena siinä on 2.0 turbo ecotec ja G astra, eikä TDI =)
Sisusta on sportive, ei mitään ihmeellistä, ei merkkiäkään OPC astrasta."
Lue ajatuksella.
Ei OPC-astra ole tollasilla killuttimilla.
En ole nähnyt mutta uskon että jos pebe sanoo että kylkilistassa lukee sportive eikä OPC, niin en kyseenalaista...
Lue ajatuksella.
