Opel Astra G diesel moottorinvikavalo
choweli
Onkohan kellään ollut sellaista vikaa Astrassa, että noin 10 minuutin ajon jälkeen laittaa moottorin vikavalon päälle ja kierroslukumittari menee nollaan?
Vikakoodit luin keväällä ja herjas ruiskupumpusta, mutta sen jälkeen vika hävisi ja nyt taas sama vika tuli esiin.
lotuszafira
Re: Opel Astra G diesel moottorinvikavalo
kampiakselin anturi vaihtokunnossa.
Lisää töytyy tietoo foorumilta.
1,8 16V z18xe
choweli
Anturin se oli rikki. Motonetin anturi kesti puoli tuntia ja sitten kosahti. Opelilta uusi tilalle ja taas mennään
jjvirtan
Niin kai siinä Motonetin osassa takuu on?choweli kirjoitti:Anturin se oli rikki. Motonetin anturi kesti puoli tuntia ja sitten kosahti. Opelilta uusi tilalle ja taas mennään
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
choweli
Eihän ne sitä hyvitä kun olen sen paikalleen laittanut.
Teuwo
Nyt en ymmärrä, millä sen muka voisi tunnistaa tekovikaiseksi ellei sitä laita paikalleen ?
Kyllähän nyt Mätänetin kamoillakin pitäisi olla puolta tuntia pitempi elinkaari ?
Rahoja tuskin saat pois, mutta voihan ne antaa samalla arvolla muuta kamaa, jos kerran jo ostit GM originaalin anturin tilalle.
Kyllä uusilla osilla on aina varaosatakuu. Kuten Teuwo sanoi, eikai sitä paketissa voi vialliseks tietää.
fourwdman
Motonetin sähköosilla ei oo palaus- eikä vaihto-oikeutta,näin lukee varaosatiskillä joten ostin ilmamäärämittarin Gastraani Kärkkäisen Varikolta 1 vuoden takuulla !
PS. Anturin makso vain 13€ enemmän.
nyk Astra G 2,0 dth -00 ex Vectra b 2,0 dth -98
Wihuri
Kyllä niillä motonetinkin osilla on täys takuu.
Vai väittääkö täällä joku että jos tuotteella ei ole vaihto- ja palautusoikeutta, sillä ei myöskään ole takuuta???
Tosin antureita ja mittareita ym ei motonetistä kande ostaa-->kakkendaalia.
ko osat kannattaa ostaa orggiksena..
choweli
Re: Opel Astra G nopeusmittari ja matkamittari ei toimi
Onko tietoa mikä voisi olla vikana
Erik302
Oisko etupyöristä anturit irti?choweli kirjoitti:Onko tietoa mikä voisi olla vikana
choweli
Anturit putsattu eikä olleet irti
lotuszafira
fourwdman kirjoitti:Motonetin sähköosilla ei oo palaus- eikä vaihto-oikeutta,näin lukee varaosatiskillä joten ostin ilmamäärämittarin Gastraani Kärkkäisen Varikolta 1 vuoden takuulla !
Ostin ilmamassamittarin MÄTÄNETISTÄ heinäkuun puolivälissä, 2viikon jälkeen vikavalo syttyi pari kertaa. Elokuun puolivälin jälkeen vikavalo alkoi palamaan kokoajan. Vikana oli ilmamassamittarin virtapiiri tms. Vein takaisin ilmamassamittarin MÄTÄNETTIIN ja sain rahat takaisin. Edellisen ilmamassamittarin ostin MÄTÄNETISTÄ silloin kun se maksoi siellä 168e. Tämä yksilö toimi reilu 6vuotta, eli taitaa nämä nykyiset 98e ilmamassamittarit tulla eri tehtaasta.
1,8 16V z18xe
kilroy1
No eipä noi motonetin osat eroa millään tavalla muiden varaosamyyjien osista, 99,9% tavaraoista kun tulee samoilta tukkureilta/maahantuojilta.. Ero on lähinnä hinnoissa, jostain kumman syystä koivusen ja hl-groupin osat saa motonetistä "hieman" halvemmalla kuin kilpailevalta varaosamyyjältä. Ilmamassamittaria en ole ostanut mutta muuten astroihini, omegoihin ja muutamaan vectraan hakemat osat ovat olleet ihan priimatavaraa. Tietysti jos ei varaosien laatu kelpaa aina saa asioida marmoritiskillä, sieltä saa niitä taatusti toimivia ja edullisia alkuperäisosia..lotuszafira kirjoitti:fourwdman kirjoitti:Motonetin sähköosilla ei oo palaus- eikä vaihto-oikeutta,näin lukee varaosatiskillä joten ostin ilmamäärämittarin Gastraani Kärkkäisen Varikolta 1 vuoden takuulla !
