Moro vaan,
Ongelmana on kyseisessä autossa seuraavanlainen, eli ei lähde käyntiin, kipinää antaa, bensapumppukin toimii. Yrittää kyllä mut ei vaan käynnisty, mistä kannatais lähteä ekana vikaa hakemaan?
vectra a V6 2.5i ei lähde käyntiin
juha3105
Re: vectra a V6 2.5i ei lähde käyntiin
Voi olla että on vain startti tullut jo tiensä päähän,ei pyöritä tarpeeksi lujaa ja hukkaa virtaa jonnekkin...
dore69
Miten vika ilmaantui ....auttas kummasti....mutta tarkistaisin kipinän kaikilta sylintereiltä ensiksi ja sitten pensanpaineen. Voi olla, että pumppu toimii mutta paineensäädin on rikki ja pensa vain kiertää takas tankkiin. Jos edellä mainitut toimii niin sitten nokkien ajoituksen tsekkaisin, koska on voinnut vaikka hypätä hampaan tai pari, eikä käynnisty mutta ei vielä kilahakkaan. Hyvä konsti on suihkuttaa dieseleihin tarkoitettua käynnistyssuihketta (starttipilottia) imusarjaan starttauksen aikana. Sillä olen joskus käynnistänyt noita GM-autoja.....mm c4 vetten
OVV6
Mulla on nyt siitä ruisku irti ja jakopään suojamuovit myös irti missä kohtaa pitäis merkit olla et näkis on ajoitukset kohdalla. Nii talvella syttyi öljyvalo jonka jälkeen nilkutettiin kotio noin 1.5km silloin tarkistin öljyt ja oli merkkien välissä, silloin lähti vielä käyntiin mut pit pahaa ääntä joten jäi sit seisomaan pihalle, nyt keväällä/kesällä oon sitä välillä ihmetellyt, katelin juur et kipinää antaa ja bensapumppu toimii pitäis varmaan holauttaa suoraan imusarjaan löpöä ja kattoa hörähtääkö, mut taitaa olla kyl valmis paketti. ei muuta ku jostain toinen kone tilalle, sopiiko uudemman eli b vectran v6 2.5 kone tuohon a vectraan ja laatikkoon, sit vielä onko automaatissa ja manúaalissa sama kiinnitys et vois heittää vaan paikalleen?dore69 kirjoitti:Miten vika ilmaantui ....auttas kummasti....mutta tarkistaisin kipinän kaikilta sylintereiltä ensiksi ja sitten pensanpaineen. Voi olla, että pumppu toimii mutta paineensäädin on rikki ja pensa vain kiertää takas tankkiin. Jos edellä mainitut toimii niin sitten nokkien ajoituksen tsekkaisin, koska on voinnut vaikka hypätä hampaan tai pari, eikä käynnisty mutta ei vielä kilahakkaan. Hyvä konsti on suihkuttaa dieseleihin tarkoitettua käynnistyssuihketta (starttipilottia) imusarjaan starttauksen aikana. Sillä olen joskus käynnistänyt noita GM-autoja.....mm c4 vetten
dore69
Kampiakselin merkit kun paat kohalleen niin nokkapyörissä on ulkokehällä viivat ja nokkapyörien takana olevassa suojapellissä on lovi, jotka pitää olla samalla kohalla niiden nokkapyörissä olevien viivojen kanssa. Jos nokkapyörän merkit ovat n. 180 astetta väärin niin pyöräytä kampiakselia yksi kierros niin pitäs olla kohillaan. Toinen akseli voi olla pielessä yksinäänkin. Mainitsemasi kolina on voinnut aiheutua irtonaisesta nokka-akselista. Joskus nokka-akselin laakeripukit irtoilevat. Jos kaikki laakerit ovat irti tai löysällä niin nokka voi helposti heilua ja hihna hyppää yli muutaman hampaan. Käytä vanakopat irti niin selviää lisää. En tiedä noista Vectroista mutta kyllä moottorin kiinnitys on samanlainen olipa kyse manuaalista tai automaatista, vaikka en vaihtoja noihin oo tehnytkään.
