Missä vectran(c20ne) sytyksen ohjausyksikkö/moduli sijaitsee
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
ELi kaverin -90 2.0i vecussa tarvisi se palikka vaihtaa, osa on jo kädessä mutta paikkaa ei löydy mistään... Sehän ei ole virranjakajassa eikä puolan läheisyydessä.
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Useissa malleissa tämä moduuli on puolan välittömässä läheisyydessä... Omassa C20NE-koneessa tuo on kyllä täysin tuntematon osa....
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Moottorinohjausyksikkö sijaitsee vänkärin jalkatilassa, ulkosivulla olevan muovipanelin takana. Eli se on se surullisen kuuluiosa motronic. Eikä muuten ole erillistä sytytysyksikkö vaan kaikki toiminnot samassa laatikossa (ruiskun ohjaus, sytytys yms.).
<font size=-1>[ This Message was edited by: pkh on 2003-06-12 07:42 ]</font>
Janne M
Niinhän se olikin, kyseistä palikkaa ei koko autossa ole. Sellaista vikka kuitenkin että joskus sammahtaa yht`äkkiä eikä starttaa sen jälkeen hetkeen. Valohoitoa muutama minuutti ja taas pelittää... Oisko vika bensansyötössä? Vikavalo ei pala/välähtele. Itse epäilen pa-pumpun relettä. Vai?
P. Lanttola
Kuulostaa kyllä juurikin bensapumpun releeltä. Se kannattaa ainakin ensitöiksi vaihtaa ennekä alkaa muualta vikaa etsimään.
MR-X
Viesti Kirjoittaja MR-X »
Ei kai se siinä ohjainyksikössä voi olla.Korjaus oppaan mukaan autossa on erillinen ohjain yksikkö sytytykselle.Eikös se ole siellä puolan alla.
pkh
Tarkistappa vielä se korjausopas. Sytytystä ohjaa ainakin minulla tuo surullisen kuuluisa motronic.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Sytytyspääteaste on minunkin käsityksen mukaan Motronic ECUn sisällä, ulkomuistista ECUn pinni 1 ohjaa puolaa. Siis (C)20NE Motroniceissa se on ECUn sisällä.
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-06-14 00:18 ]</font>
Janne M
ELikkä vika löytyi... Rikkoontunut PA-pumpun rele oli vian aiheuttaja.
