ABS-valo palaa, Astra G -98
NCMAstra
Viesti Kirjoittaja NCMAstra »
Huomasin tänään, että -98:n Astra G:n ABS-valo palaa. Aiempien viestien perusteella kävin läpi johtoliitokset. Takapyöräkoteloista löysin yhdet liittimet ja etupyöräkoteloista kahdet. Onko niitä vielä paljon muualla - missä?
Jos vika ei ole johtoliitoksissa, niin vasemman etupyörän napa lienee seuraava tutkittava kohde. Voiko sen kuntoa mitata vai pitääkö napa vain vaihtaa? Mitä maksaa sellainen napa, jossa on SKF:n laakeri?
T: hannujii
PS Tämä Astra on diiseli, mutta sillä ei liene vaikutusta ABS-asiaan.
hannujuhani
Matzi
Re: ABS-valo palaa, Astra G -98
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Tuo vasen etupyörä ei tosiaan ole mikään yleispätevä sääntö. Useimmiten juuri sen anturivika aiheuttaa myös nopeusmittarissa ihan silminnähtäviä ongelmia, koska nopeusmittarin signaali tulee siltä. Jos vain ABS-valoa polttelee niin voi olla mikä vaan pyörännapa kyseessä. Helpoimmalla pääsee kun lukee/luetuttaa vikakoodit niin näkee mitä napaa se herjaa. SKF:n laakerilla oleva etunapa maksaa paikasta riippuen varmaan siellä luokassa 130-150e ja takanapa suurinpiirtein samaa luokkaa myös, ehkä inan halvempi.
NCMAstra
Kiitos kommentista! Olisikohan vika juuri vasemmassa etunavassa, koska nopeusmittarin neula putoaa joskus selvästi, vaikka vauhti pysyy ennallaan, ja nousee sitten taas ennalleen. Nyt parin päivän aikana ABS-valo on palanut aina ajoittain - ei jatkuvasti. Varmaan pitää se vasen etunapa vaihtaa.
Pystynkö itse lukemaan -98-mallisen Astran vikakoodit? Miten ja mistä? Jostain varmaan löytyy koodien selitykset?
T: hannujuhani
hannujuhani
dukenuke
Viesti Kirjoittaja dukenuke »
Itsellä kanssa palaa abs-valo ja nopeusmittari putoaa silloin tällöin pelistä. Huomasin, että heti anturista lähtevästä johdosta oli kuori haljennut. Yritin korjata sitä mutta oli hapettunut täysin koko matkalta. Anturi näytti 3000ohmia kun taas uusi näyttää 1500ohmia.
Mutta sitten kysymys, ostin uuden laakerin ja laitoin sen johdon pelkästään kiinni autoon testatakseni korjaantuuko vika tuolla ja käynnistin auton eikä abs-vikavalo poistunut vieläkään. Eikai sillä mitään väliä pitäisi olla ettei vetari ole tuossa kiinni?
Eli taitaa olla vikaa jossain muuallakin.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Käsittääkseni sillä pitää ajaa et nollaantuu... näin ainakin omassa oli aikanaan...
dukenuke
Ahaa, hyvä tietää. Tuota voisi varmaankin vielä testata ottamalla akun irti ja sitten kokeilemalla pistää tuon pelkän anturin kiinni. Käsittääkseni tässä vikakoodit nollaantuvat kun akku on jonkin aikaa irti?
