Corsa b, kuskin ovi ei aukea
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tekipä muijan corsa sitten jussina tuollaisen tempun. Moottori pitää kuskin ovea väkisin lukossa. Avain ei käänny, eikä nuppi nouse. Ja tämä keskuslukitus näyttäisi olevan kivakiva jälkiasennus. :evil: Sulake ei ole ainakaan paikassa 13, eikä avaimella mene kuin perus lukkoon. Ja vain kuskin ovessa käskyttävä moottori. Mihinkäs noita ohjainbokseja asentelijat yleensä jemmailee, apparin jalkoihin johonkin? Akun kenkää käytin 5 min. irti, ei vaikutusta, muuta kuin lukot naksuu kun kenkää irrottelee, ja eka irroituksella veti apparin avoimen oven lukkoon.
Pitääkö pitää kauemmin irti jotta hellittäisi? Pahvia väkisellä raolleen ja piuha moottorista irti/lukko käsin auki? Niin ja jos mitään merkitystä on niin takaluukussa ei k.lukko ei ole toiminut vuoden aikana kun auto perheessä ollut... Tiedä sitten onko edes moottoria. Kun ei tankin läppäkään lukitu.
Ja hakua koitin jo, huonolla menestyksellä.
vm '97 ja ovia 5.
redfox81
Re: Corsa b, kuskin ovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja redfox81 »
onko liikkeessä asennettu?Jos sen on tee-se itsemies laittanu ni voi olla missä vaan...
JNN
Jäsennumero: 3208
Ei mitään tietoa kuka ja missä laittanu.. Pidin tänään 3,5 tuntia maajohtoa irti, ei vaikutusta. Eli mekaaninen jumitus pakko olla kyseessä. Täytyy mennä sitä pahvia irroittelemaan. Ei se sieltä karmin välistä tainnut olla kuin parilla ruuvilla kiinni, joten saattaa jopa ilman pahvin rikkomista säkällä saada ainakin "käden väliin"-vaiheeseen purettua. jos nyt sillai vaikka aukeisi. :roll:
JNN
Jäsennumero: 3208
Tänään tuli viimein tutkittua. Solenoidi oli kunnolla jumissa, lujaa tappia vetämällä pamahti auki. sitten toimi välillä hetken, kunnes taas jumittui. Liittimetkin oli oksidoituneet. Jätin irti niin pääsee edes kuskinovesta sisään, vaikkei k.lukko hetkeen toimisikaan. Täytyy mennä etsimään samanlaista moottoria varaosapaikoista.
Edit1: Niin ja sain kuin sainkin käden pahvin alle rikkomatta mitään. :D
JNN
Jäsennumero: 3208
Jahas, vähän venähtänyt tämän homman fiksailu.. Mutta nyt kysymys kuuluu, myydäänkö käskyttäviä k-lukon moottoreita irrallaan vai tarvitseeko ostaa kokonaan uusi sarja? Joku tarvike tuo nykyinenkin sarja, ei vaan ainakaan tuossa vanhassa moottorissa lue mitään merkkiä, että sais helpommin samanlaisen etittyä..
JNN
Jäsennumero: 3208
:worship:
Kiitoset linkistä, täytyy tuota kokeilla. Tosin linkittämäsi sole oli slave, mutta löytyi myös hakemani master. :ruoska:
