opel astra f 1.68v motilla varustetusta autosta kokemus?
K-PaX
Viesti Kirjoittaja K-PaX »
Terve..
Olen tässä ostamassa otsikon mukaista vm 2000 astra f 1.6 8v autoa mutta lähinnä kiinnostais että onko 220tkm paljon ajettu tommosella autolla?
ruostetta autossa ei ollut hinta oli kohtalainen täysi huoltokirija konetilakin oli ihan puhdas....
Kiitoksia:Krisu
Re: opel astra f 1.68v motilla varustetusta autosta kokemus?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Olisiko sittenkin G-mallin Astra kun vuosimalli 2000?
Moottori yksi Opelin luotettavimmista, ehkä vähän laiskanpulskea, mutta hakkaa huoltokuluissa 16-venttiiliset 10-0 (mm.hihnanvaihto 120tkm välein, ja jos sattuu katkeamaan, niin koneelle ei aiheudu mitään vaurioita)
K-PaX
jep auto on g mallin astra:D ei oo oikein kokemusta näistä astronauteista vielä mutta on hyvä kuulla että on luotettava kone:)
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Jos vuosimalli 2000 niin kone tosiaan tyypiltään yhä X16SZR eli se yksipisteruisku. Hieman laiskahkohan tuo tosiaan on, mutta jos koneen menohalut omiin tarpeisiin riittää niin luotettavahan tuo on kuin mikä. Itsellä nyt 175tkm -98 G-astrassa tuolla koneella josta 100tkm itsellä eikä vielä ainakaan mitään pahaa sanottavaa tuosta koneesta. Toimii kuin ajatus ja halpa pitää yllä ja kulkee varsin vähällä. Ja tuo 120tkm remminvaihtoväli yhdistettynä vapaasti pyörivyyteen on varsin kiva juttu. Lisäksi on tehoisekseen ja ikäisekseen melko hyvällä alaväännöllä varustettu tuo kone, maksimivääntö muistaakseni kierroksilla 2800rpm eli todella alhaalla vaparikoneelle.
