Kadett D tekniikan vaihto
DeeKad
Viesti Kirjoittaja DeeKad »
Tarvis vähä tietoo!! :D
Eli auto d kadett 1.3 automaatti vm.82 ja siihen olis tarkotus laittaa e kadetista 18se kone ja laatikko!
Onko ihan mahdoton homma??
Tiedos kyllä on et jarrut, tolpat, taka-akseli, ja tankki sun muut pitää vaihtaa..
Lähinnä pelkään sitä johtohässäkkää..
Osaisko kukaa sanoo esim johtojen värit mitä pitää yhdistellä auton omaan johtosarjaan??
Kiitokset etukäteen!!!
DeeKad
Re: Kadett D tekniikan vaihto
Eikö kukaa oo muka laittanu 18se konetta kaasari vehkeeseen??!! :o
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ota se moottorin johtosarja siitä luovuttaja-autosta, ja pistät sen kiinni. Mittaristo varmaan kannattaa päivittää kanssa (?) en ole ko. swappia tehnyt, mutta näin äkkiseltään ajatellen. Eihän siinä kaasari tekniikassa montaa johtoa menkään. :D
Niin ja sähköinen bensapumppu tietty kanssa luovuttajasta. Ja merkkaa se johtosarja purkaessa, mikä liitin meni mihinkäkin anturiin/osaan niin menee kasaankin joskus.
DeeKad
Joo nii vähä aattelinki et otan sen koko johtorykelmän.. Tarkotin kysymyksellä lähinnä et mitä johtoja pitää vetää ruiskun boksille esim. puolalta, jatkuva virta, heräte, maa??
Nuo ku tietäis nii ei olis ongelmia :D
JNN
Jäsennumero: 3208
Puola kanssa siitä 18SE vehkeestä, ja johtojen merkkaus, ellei sitten ole jo irti.. :no: Vaikka äkkiäkös joku nuo omastaan/kytkiksestä katsoo.
