C1 Vectran merkkien irroitus
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Mitenkäs tuo Opel-logo lähtee takaluukusta? Tuntuu olevan himskatin tiukassa vs kirjaimet ja numerot. Mietin, että jos nyppäis kaikki pois takaluukusta. Ja varmaan vois nakata Projekti/esittely sivulle autosta kuvia. Onhan tohon Vekkulaan jotain tullut tehtyä..pientä. Mihis palveluun kuvat kantsii nakata, että saa esille tonne palstalle?
mikk3
Re: C1 Vectran merkkien irroitus
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Lämmitä sitä merkkiä vähän esim hiustenkuivaajalla tai kuumailmapuhaltimella (varovasti). Sitten yks helppo vaihtoehto on että siimalla sahaat sen merkin takaa (ei ollu siimaa joten käytin nippusidettä :bonk: ). Sit jotain liuotinainetta/liimanpoistoainetta liimajämiin ja raaputat ne pois (ite hinkkasin kynnellä kun ei ollu muuta saatavilla). Sit tietty peset ja vaikka cleanerivahalla hiot mahdollisen haalistuman pois ja laitat vahat päälle.
Kuvia voi laittaa esim. Tinypickiin tai vaikkapa Photobuckettiin
HraBeigeV6
mikk3 kirjoitti:Lämmitä sitä merkkiä vähän esim hiustenkuivaajalla tai kuumailmapuhaltimella (varovasti). Sitten yks helppo vaihtoehto on että siimalla sahaat sen merkin takaa (ei ollu siimaa joten käytin nippusidettä :bonk: ). Sit jotain liuotinainetta/liimanpoistoainetta liimajämiin ja raaputat ne pois (ite hinkkasin kynnellä kun ei ollu muuta saatavilla). Sit tietty peset ja vaikka cleanerivahalla hiot mahdollisen haalistuman pois ja laitat vahat päälle.
Tarviikohan näillä keleillä paljoa lämmittää :-) Juu, pitää varovasti hehkutella ja si siimalla hinkuttelemalla irroittaa. Toivon mukaan haalistumia ei ole.
Pitää rekkautua Bucketiin ja sieltä si nakella kuvia. Jep! Kiitos paljon vinkistä.
Metusalemi
Viesti Kirjoittaja Metusalemi »
Itselläni on -02 GTS Vectra ja olen ajatellut myös ottaa merkin pois takaluukusta mutta en ole uskaltanut kun ei ole tietoa onko kiinnityksessä liiman lisäksi jotain tappeja tms. (kun ei oikein nuo paikkaushommat innostaisi :wink: ).
Eli voinko ylläolevista jutuista päätellä, että merkki on vain liimalla kiinni...?
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Metusalemi kirjoitti:Itselläni on -02 GTS Vectra ja olen ajatellut myös ottaa merkin pois takaluukusta mutta en ole uskaltanut kun ei ole tietoa onko kiinnityksessä liiman lisäksi jotain tappeja tms. (kun ei oikein nuo paikkaushommat innostaisi :wink: ).
Liimalla on.
Kaikenlaista harmia......
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Se on kiinni sellasella kaksipuolisella vaahtomuoviteipillä.ei mitään kohdistustappeja.
lämmittää ensin hiustenkuivaajalla,sit nyppäät merkin irti.teippi mitä jää lähtee hyvin kun lämmittää ja peukalolla lykkää.
itellä ainakin jäi merkistä kuviot vielä myllytyksen jälkeenkin niin nykyisessä kuin edellisessäkin kulkineessa.
kevyt vesihionta P4000 ja sit taas myllyä perään,tuli hyvä.
Metusalemi
No sitten ei muuta kun -(z)- merkkiä irrottelemaan.
Kiitoksia neuvoista!
