APUA! Astrani lakkasi toimimasta. VM-99 1.6 16v.
rocksy
Viesti Kirjoittaja rocksy »
Hei. Autoni on Opel Astra vm-99 1.6 16v. Automme sanoi itsensä irti juhannuksena. ITse en ollut kyydissä silloin mutta tyttöystäväni mukaan, auton sisään tuli outo palaneen haju, ja abs,öljy,ja akku valot alkoivat kaikki välkkyä samaan aikaan. Hän sammutti auton, ja kone huoneen puolelta tuli outo palaneen muovin haju. Hän yritti uudestaan käynnistää autoa, mutta auto ei enää inahdakkaan. Eli startti ei yritä tehdä mitään, vaikkakkin sisällä sähköt toimii. En usko että akku olisi loppu, koska se on vaihdettu laturin kanssa noin 8kk sitten. Autosta on aikaisemmin lopettanut radio toimimasta mystisesti, mutta sen kanssa pystyi vielä elämään. Auttakaa jos vain suinkin pystytte, ja kysymyksiä saa tehdä. Kiitos jo valmiiksi.
Re: APUA! Astrani lakkasi toimimasta. VM-99 1.6 16v.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lähteekö hinaamalla tai työntämällä käyntiin?
Jos lähtee, mitaa latausteho, pitäisi olla noin 14v. Äkkiseltään tuntuisi että laturi voinut sipata, tai sitten maadoituskaapelin kunto?
Ja mikäli radion näytössä lukee teksti "SAFE", niin radion saa vielä toimimaan syöttämällä siihen auton asiapapereista löytyvän koodin.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Olisko laturi antanut liikaa virtaa ?
Mielipide on oma !
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Startti mennyt oikosulkuun ja palanut sisältä.(Ei olis eka Astra mikä tollasen tekee)
rstkaastinen
Viesti Kirjoittaja rstkaastinen »
Meidn astrassa -98 2.0 haiskahti kans mun mielestä palaneelle muoville yks päivä, mut muuta ei ilmenny. On toiminu ihan hyvin muuten . Näinköhän kohta jotain kyrvähtää:) Ooppelit on kivoja ja jänniä.
