Nesteet katoaa
turbovekkula
Nesteet katoaa
Moro, voisku joku kertoo et mihin jäähdytin nesteet katoaa, kun auton alle se ei niitä tiputa ja tuskin kansipahvikaan on palanu..? Auto on
Vectra B 1.8 16v vm.96
2639
Re: Nesteet katoaa
Mul oli sama onkelma. Ei alla näkynyt mitään, ei letkuissa, ei öljyn joukossa, ei lämppärin kenno... Noin vajaa litra viikossa lähti. Paikka-aineet kun heitin niin loppu väheneminen, eli jotain häikkää siel kyl on/oli. Ite epäilen, et sen verran vuosi kansipahvin kauttta palotilaan, ettei öljyn joukkoon päässy.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
lmb-58
Re: Nesteet katoaa
ei niitä paikkausaineita kyllä kannata laittaa, kyllä silläkin tilapäisesti loppuu vuoto, mutta muuten tekohengitys, tukkii vain muutakin kun vuodon, on vain joskus ollut opeleissa vesipumppuvuotoja ettei juuri jätä jälkeä alle.
opel vectra c 2,2 gts
2639
Re: Nesteet katoaa
Jaa, oisko vesipumppu sitten niin. Paikkausaine toimi n. 8 kk ja alko vähenemmän neste uudestaan. Laitoin kuukausi sitten uudet mömmöt sisään ja korjautu. Kyllä se paikkausaine tukkii ainakin osittain pienimmät pillit. Ainakin lämppäri kennon pisti 50 prossaa tehosta pois, huomasin viime talvena. Eikä se johtunut pakkastalvesta.lmb-58 kirjoitti:ei niitä paikkausaineita kyllä kannata laittaa, kyllä silläkin tilapäisesti loppuu vuoto, mutta muuten tekohengitys, tukkii vain muutakin kun vuodon, on vain joskus ollut opeleissa vesipumppuvuotoja ettei juuri jätä jälkeä alle.
Ooppeli ei ruostu!
Re: Nesteet katoaa
Kaverilla oli bemarissaan joskus samaa ongelmaa, että nesteet katoaa, mutta missään ei ollut merkkiäkään, että vuotaisi ja tätä kuulemma ihmetteli pitkään kunnes jonkin ajan päästä huomasi koneen käydessä konehuoneeseen tsiikaillessa, että johonkin letkuun oli tullut niin pieni reikä, että siitä tuleva vesi tuli sumuna joka haihtui heti johonkin taivaan tuuliin eikä näin jättänyt paikkoja märäksi tai muutenkaan ollut helposti huomattavissa.. Vaihtoi letkun niin loppui katoaminen
turbovekkula
Re: Nesteet katoaa
Joo-o, tosiaan kokeiltiin jotain paikkausainetta, makso 4e, pari pv laiton jälkee motarilla alko kiehuu.. Liekö menny tukkoon joku tai jotain. Kuitenkin kun vähä viileni sain nesteet lisättyä ja matka jatku
Mitähän sitä seuraavaks keksis, ei viittis turhaa lähtee remppaa tekee jos ei vika ookkaa oikea, esim kansipahvi..
