5W-30 dexus2 -moottoriöljy
sir_TR
Huomasin tuossa paikallisen Opel -liikkeen mainostavan uutta otsikon mukaista moottoriöljyä Opeleihin. Kovasti tuota kehutaan esitteissä, mutta onko kellään oikeasti käyttökokemuksia kyseisestä litkusta? Käykö tuo myös vähän vanhempiin Opeleihin ja mitä tuo maksaa? Tähän asti olen käyttänyt Mobil 1 New Life 0W-40 -öljyä.
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
Agiperi
Re: 5W-30 dexus2 -moottoriöljy
Veikkaan että samaa GM-lientä uudella hienolla nimellä.
Terodes
Ei se samaa lientä ole ainakaan GM:n mukaan, ainakaan uusiin Dieseleihin ei saisi laittaa muuta kuin Dexos 2:sta, alla osa GM:n ohjeistuksesta:Agiperi kirjoitti:Veikkaan että samaa GM-lientä uudella hienolla nimellä.
5W-30 dexos2 on suunniteltu pitämään moottorin erittäin puhtaana, suojaamaan sitä kokonaisvaltaisesti kulumiselta ja parantamaan
polttoainetaloutta entisestään. Se kuuluu niin sanottuihin Mid-SAPS-voiteluaineisiin (suhteellisen pieni sulfaattituhka-,
fosfori- ja rikkipitoisuus). 5W-30 dexos2 -moottoriöljy on valmistettu yhdistämällä suorituskykyiset perusöljyt ja huippuedistykselliset
lisäaineet ainutlaatuiseksi seokseksi, joka on suunniteltu vastaamaan täysin dieselautoissa käytettyjen uusien hiukkassuodattimien
(DPF) ja bensiiniautoissa käytettyjen katalysaattorien (CAT) ominaisuuksia.
Tärkeää: Käyttö on pakollista kaikissa niissä Opel-, Saab- ja Chevrolet-merkkisissä henkilöautoissa, katumaastureissa ja kevyissä
tavara-autoissa mallivuodesta 2010 alkaen, joissa 5W-30 dexos2 on suosituksena. 5W-30 dexos2 on lisäksi paras valinta ajoneuvoihin,
joissa oli aiemmin vaatimuksena GM-LL-A-025- tai GM-LL-B-025-määrityksen mukainen öljy.
Täyttää näköjään myös Mersun, BMW:n ja VAG:n Longlife-hyväksyntiä..
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Simo
Tuo pakollisuus ei taatusti tule siitä että ko. öljy olisi voitelevuusominaisuuksiltaan jotenkin ylivertaista ja ainut kelvollinen öljy ko. autoihin, vaan siitä että uusien autojen päästövaatimusten takia on pitänyt niille kehittää oma öljy.Terodes kirjoitti:Tärkeää: Käyttö on pakollista kaikissa niissä Opel-, Saab- ja Chevrolet-merkkisissä henkilöautoissa, katumaastureissa ja kevyissä
B Ascona '80 ja E Rekord '83
hojaleht
Moi, ei ole vielä käyttökokemuksia mutta yleisesti 5W-30 öljyt on hieman pienemmän viskositeetin takia taloudellisempia vs. 5W-40 öljyt.
Tuo taloudellisuus kannattaa pitää mielessä kun miettii kahta samanhintaista öljypurkkia. Toistepäin: 5W-30 öljyt antaa enempi tehoa renkaille koska moottorin sisäinen vastus pienempi. Tämän huomaa ihan selvästi esim. corsa 1.2i autolla
Obiwan
On kokemusta GM Longlife 5W-30 öljystä. Toimii. Moottori ei ole ollut näin hiljainen koskaan.
Motonetista 24,90 5 litraa. Kävin hakemassa heti toisen kannun kun kuulin moottorin hiljaisuuden.
Vectra C 2.2 Direct (Z 22 YH)
Antero
Itse käyttänyt tuota GM:n 5w30:stä parissa autossa ja vajaa 200tkm. Hyvin pelaa ja on edullista. Vanhempiin 8-venttiilisiin koneisiin en laittaisi. Muinaismuistomoottoreita ei taida olla suunniteltu noin litkulle öljylle ja venttiilikoneisto rupeaa pitämään aika karua ääntä...
TimppaS
Hyvin toimii ainakin 260 tonnia ajetussa omegan motissa toi dexus2 öljy, eikä maksa marmoritiskilläkään kun sen 30 euroa. Ei kuluta öljyä varsinkaan kun on venttiilinvarren kumit vaihdettu. Moottorina 2.2
Omega B2 2.6 executive
Nalen
Itsekin parit öljynvaihtovälit ajellu tolla omalla Omegalla kyseisillä GM:n öljyillä. Ei valittamista. Halpaa ja ihan riittävän hyvää mun autolle.
rgs1
Minäkin menin vaihtamaan tuon dexos2 99 dieselvectroihini, kun Puuilossa maksaa vain 20€/5ll. Nyt on ajettu 5 tonnia molemmilla öljynvaihdon jälkeen. Öljy tuntuu pysyvän koneessa. Tulevaisuus näyttää oliko pahakin virhe, mutta 5w-40 shpd tynnyri tyhjeni ja uudelle ilmottavat kovasti pahan hinnan
Speedster tbo
Täälläkin on tarjoiltu Astralle tuota öljyä. Hyvin on tuntunut pysyän sisällä ja kone toiminut kaikinpuolin nätisti.
Opel Speedster tbo-05
Nazu
Itsekin on tullut laitettua tuota Dexosta koneeseen kun motonetista saa kohtuu hintaan orkkis suotimen kanssa
Hyvin tuntunut pelaavan.
BMW 320i "M3" E36 S50B30
Aimo
Astran 2.0 DTL:ssä olen käyttänyt koko ajan opelin öljyjä ja viimeaikoina tuota dexos2:ta. Mittarissa on nyt 600000 km ja on toiminut erittäin hyvin. Niinkuin tuossa aijemmin on todettu, Puuilossa maksaa 5l kannu 19.90€, eli on edullinen verrattuna esim. Mobilin öljyihin.
MikkoV6
hienosti tulee bensa turboissa ahtimen kautta ulos...
tahtoo öljynlämpöjen ollessa toisella saalla on melko notkia kylkistä öljyä.
tietenki toimii kaikissa peruskäytössä olevissa autoissa mutta jos joskus innostuu reilummin ajamaan niin kuluttaa n.litran 5000km.
jos moottorit olis uusia niin vois toimia mutta onneksi on paksumpia öljyjä tähän vaivaan.
näin siis Z20LET ja C20LET koneissa
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
Archetype
Suosittelen dexos 2 öljyä ehdottomasti.. Ennen tuli ostettua mobilin new lifeä ja kone kuulosti ihan hirveeltä. Paljon nätimpi käyntiääni ja litkut pysyy paremmin sisässä tuolla 2x halvemmalla dexoksella
Astra J sport 1.7 Cdti '12
