Vetcra X20XEV -98
ikaros63
Vetcra X20XEV -98
Moi! Ostin tuossa kaksi kuukautta sitten kys vehkeen. autolla on nyt ajettu 270t. Kaksi viikkoa yhtäkkiä huomasin ajossa että lämmöt olivat aivan tapissa.Nesteet aivan loppu joten jäähdyttelin koneen ja ajoin kotia n kilometrin.Tarkempi syynäys osoitti että lämmityslaitteen hana vuoti. No vaihtamallla paranee joten se oli äkkiä hoidettu. Auto pelasi hyvin viikon kunnes aina kylmänä käynnistetä'essä se kävi vähän aikaa huonosti, ikäänkuin kolmella pytyllä mutta kuintenkin käynti tasoittui aika äkkiä. Tänä aamuna piti lähteä liikkeelle mutta auto ei startannutkaan vaan jumitti (valot himmeni ikäänkuin akku lopussa) Muutaman yrityksen j'älkeen starttasi mutta kävi huonosti. Ajoin penen lenkin, moottori kävi aika hyvin mutta jakopän luota kuului naputtavaa ääntä ( hihna vaihdettu 20t km sitten) . Nyt aina startatessa jumittaa ja pakoputkesta tulee sinistä savua mitä ei ennen tullut. Oliskos arvioita mitä voinut mennä, itselläni eikokemuksia opeleista. Auto siis Opel Vetcra 2.0Cd automaatti 1998
smppa
Re: Vetcra X20XEV -98
Onko vaihdettu myös vesipumppu jakohihnan vaihdon yhteydessä? Jos ei, niin äkkiä vaihtamaan!
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Jani_88
ostitko liikkeestä vai yksityiseltä?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
ikaros63
Yksityiseltä ostin ja autossa mukana huoltokirja jossa kaikki huollot merkittynä. Hihna ja kilkkeet vaihdettu merkkihuollossa noin 20t sitten. Oli maininta myös vesipumpusta.Voiko olla että tuo ylikuumentuminen ois voinut kannen pahvin rikkoa ja vesi mennyt mäntien päälle jolloin kone jumissa? Ei paljoa kokemuksia joten hankala paikka. Ja auton saa vasta viikon poäästä korjamoon..
Hebbo
Kannattaa tosiaan tarkistaa tuo vesipumppu ja erityisesti hihnan kunto. Olisko hihna hypänny hampaan tai kaks yli...? Käynti huononee roimasti mutta vielä puksuttelee kehnonlaisesti. Jos hinassa/pumpussa silmin nähden vikaa, ite ainaki vaihtaisin kaikki jakopään kilkkeet (hihna, kiristin, ohjainrullat ja vesipumppu). Olis ainakin itelle varmana tietona mitä on vaihdettu.
Samalla kun tarkistat hilujen kunnon, tarkista myös ehdottomasti onko jako pysynyt kohdillaan. Tuossa linkki, missä hyvät ohjeet vekkulin omistajille jakopään ja muidenkin perushuoltojen tekemiseen. Selkeitä ohjeita oikein kuvien kans... http://vectra.desteem.org/jakohihna.htm
Itellä ajopelinä Omega, johon jakopään työstämiseen on hiemen ruhtinaallisemmin tilaa.
- Omega Caravan CD -98, X20XEV
- "Antakaa määki huudan, määki olen kännissä..."
Jussi V
Kansipahviltahan toi kyllä kuulostaisi. Onko jäähdytysnesteet vähentynyt tai likaantunut, näkyykö öljyissä mitään erikoista?
2639
Epäilyttää vaan tuo naputus ja sininen savu, että liittyykö jaon pieleen menoon. Noita oireitahan ei pitäisi olla, jos on pelkkä ajoituksen heitto. Itse veikkaisin venttiilivikaa. En ajaisi autolla metriäkään, ennen kuin venakoppa käytetty auki ja puristuspaineet mitattu. Niitä on myynnissä yllättävänkin usein Nettiautossa b-Vekkuja, joissa venttiilivikaa/yksi pytty pimeänä.ikaros63 kirjoitti:Moi! Ostin tuossa kaksi kuukautta sitten kys vehkeen. autolla on nyt ajettu 270t. Kaksi viikkoa yhtäkkiä huomasin ajossa että lämmöt olivat aivan tapissa.Nesteet aivan loppu joten jäähdyttelin koneen ja ajoin kotia n kilometrin.Tarkempi syynäys osoitti että lämmityslaitteen hana vuoti. No vaihtamallla paranee joten se oli äkkiä hoidettu. Auto pelasi hyvin viikon kunnes aina kylmänä käynnistetä'essä se kävi vähän aikaa huonosti, ikäänkuin kolmella pytyllä mutta kuintenkin käynti tasoittui aika äkkiä. Tänä aamuna piti lähteä liikkeelle mutta auto ei startannutkaan vaan jumitti (valot himmeni ikäänkuin akku lopussa) Muutaman yrityksen j'älkeen starttasi mutta kävi huonosti. Ajoin penen lenkin, moottori kävi aika hyvin mutta jakopän luota kuului naputtavaa ääntä ( hihna vaihdettu 20t km sitten) . Nyt aina startatessa jumittaa ja pakoputkesta tulee sinistä savua mitä ei ennen tullut. Oliskos arvioita mitä voinut mennä, itselläni eikokemuksia opeleista. Auto siis Opel Vetcra 2.0Cd automaatti 1998
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
ikaros63
Tosiaan, huomasin että nesteet oli aamulla vähissä mutta lämmöt ei ole noussut yli normaalin. Auto viedään trailerilla kaverin talliin missä kone avataa ja katsotaan kunnollaJussi V kirjoitti:Kansipahviltahan toi kyllä kuulostaisi. Onko jäähdytysnesteet vähentynyt tai likaantunut, näkyykö öljyissä mitään erikoista?
ikaros63
Moi! Auto taas kunnossa eli oli mennyt kansipahvi mutta muuta isompaa vahinkoa ei ollut. Vaihdettiin samalla kaikki mahdolliset tiivisteet ja jakopää ja vesipumppu. Joten mukava on nuyt ajaa! Ainoa mitä kohta on korjattava on starttimoottori joka on tiensä päässä. Onko startin merkillä väliä( bosch vai valeo) Motonetin sivuilla oli kaksi vaihtoehtoa, ilman alennusvaihdetta ja alennusvaihteella. Auto on automaatti,, vaikuttaako se mitenkää? Pitää vaihtaa startti mahdollisemman pian ennen kuin se haoaa kokonaan!!
ikaros63
Moi! Tuo automaatti vectra sitten jätti itsensä tohon kotipihaan. Startti pitää kamalaa kolinaa mutta ei pyöritä moottoria.Onko mitää konstia saada automaatti käyntiin ilman starttia??
lmb-58
ainakin a-malliin kävi molemmat, mulla onkin ehyt b-vectran dieselin startti, osta pois. voin verrata kun on molemmat startit irrallaan bensa ja diesel, se pensamallin vain ei ole oma, sitä ei voi myydä.
opel vectra c 2,2 gts
