x20xev ei pelaa kylmänä ja tehot hukassa!
Ongelma opel
Elikkäs kyseinen autohan on vm.98 g astra ja kyseisellä x20xev koneella.
Vikanahan on se että lähinnä aamuisin ja pitkän seisomisen jälkeen päivällä niin käynnistäessä ei ole mitään mutta kun painaa kaasu poljinta niin ikään kuin röpeltäisi ja alkaa paukkumaan putkessa kun tinttaa kaasun pohjaan. ja kun yrittää lähtä hetken kuluttua liikkeelle niin auto nykii aivan julmetusti ja matkan teosta ei tule mitään mutta kunnes kone on hieman lämmenyt niin sit loppuu ainakin nykiminen mutta ajossa huomaa että kaikki tehot ei tunnu olevan tallella...?
Vikavalo syttyy harvemmin mutta sitäkin se tekee sillai että jos esim. ajaa koneen lämpimäks ja käy vaikka kaupassa niin sit se sytyttää sen valon kun on käynnistäny ja lähtee ajamaan vähän matkaa mutta valon saa pois kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen. ja valon palaessa huomaa että nykii kans vähäsen ja ei tehoja... vika koodi mikä koneelta tulee on eetä lambdatunnistimen liian korkea jännite. tällä hetkellä jo kolmas lambda joka sekin jo boschilainen. voiko jokin muu osa vaikuttaa tohon vikaan vaikka ilmoittaa vain lambdaa???
Vaihdettuja osia tässä kevään aikana jo puolapaketti, tulpanjohdot, tulpat, lämpötilan anturi joka on puolan alapuolella, kampiakselin tunnistin.
juha3105
Re: x20xev ei pelaa kylmänä ja tehot hukassa!
Ilmamäärämittari vois olla yks... Mut onko varmasti sopiva lambda? Motonetissä ei aina osu ihan kirja ja tuote kohilleen
(jos on sieltä) Onko lambdan liitokset kunnossa? Mul on irralaan yksi ehjä GM lambda jos haluut kokeilla sillä,20 euroo siitä haluisin.
Ongelma opel
okei. ostin sen AD varaosamaailmasta. olen yritelly heiluttaa ja väännellä sitä liitintä kun kone on käynnissä eikä mitään vaikuttanu... mutta tänää aamulla kun käynnistin auton niin otin piruuttaen ilmamäärä mittarin johdon irti niin ikään kuin käynti olis parantunu mut sit kun kaasuttelin niin silti röpels... siis möisitkö sen 20€??
juha3105
joo 20€ saa hakea,ei oo tarkotus ruveta rikastuu noilla "vanhoilla" osilla
kannattaahan se ilmamäärämittari puhaltaa/putsata varovasti
Ongelma opel
vaikka se ei hinnakas ole mutta yritän ekaks vielä pienillä operoinneilla saada tota pelaamaan. Mie sen kerran jo puhistin varovasti jarrukliineri suihkutelleen ja sit paine ilmaa mut ei ollu vaikutusta...
juha3105
Se jarrukliineri saattaa tuhota sen mittarin.
veera
Tuli mieleen imuvuoto tai tukkeutunut bensansuodatin. Kuuluuko konehuoneesta mitään ylimääräistä suhinaa tms.
GuitarManiac32
Lainaan tätä ketjua, koska on samankaltainen ongelma: eli vm. 1997 B-Vectra x20xev -koneella nykii liikkeelle lähdettäessä (kylmänä sekä lämpimänä). Nykiminen ilmenee pienillä kierroksilla ja vain kiihdyttäessä. Suuremmilla kierroksilla nykimistä ei ole. Eli kone nykii n. 1200-2000 kierroksen kohdalla, jonka jälkeen lähtee kulkemaan kuin mitään vikaa ei olisikaan. Joskus auttaa, kun lähtee liikkeelle todella rauhallisesti kiihdyttäen. Mitään vikavaloja ei näy. En ole vielä vaihdellut tulpanjohtoja tms. koska vika ilmeni tänään. Mitä kannattaisi ensimmäiseksi lähteä tutkimaan?
Ongelma opel
bensansuodatin ei ainakaan ole tukkeessa koska se on jo vaihdettu n. kuukaus sit. mistä ton imuvuodon vois paikantaa? ainakin kaasuläppä kotelolta ilmanputsariin menevät letkutputket on ehjät?
juha3105
sen imuvuodon löytää suihkimalla starttipilottia yms. tavaraa,jos löytyy vuotokohta niin kierrokset ampasee hieman ylöspäin
niin siis suihkit sinne imusarjan liitoksiin yms.
