B omegan nopeus mittari ei pelaa!
ööppeliman
eli -98 2.5 automaatti. mikä kumma sie voi olla..
lepo99
Re: B omegan nopeus mittari ei pelaa!
ABS ja TC valo palaa? Toimiiko matkamittari? Cruise?ööppeliman kirjoitti:eli -98 2.5 automaatti. mikä kumma sie voi olla..
Mulla nopeusmitarin lisäksi oli pimeenä kaikki nuo edellämainitut. Korjautu abs ohjausboksin vaihdolla.
2.5 v6 automatic caravan vm-00
ööppeliman
joo,ei pelaa cruise eikä matka mittari.. misähän tämä abs ohjain yksikkö on??
lepo99
Moottorin vieressä kuskinpuolella. Olikohan ohjaustehostimen nestesäiliö siinä yläpuiolella. Näin ainakin vm-00 2.5 v6 ompussa.
Uutena maksaa noin yli 1000€ kannattaa kysellä purkuosaa. Suomessa on ky ainakinl yksiliike (nimee en nyt muista) joka korjauttaa bokseja saksassa. Sillekkin tulee kyl hintaa. Mutta on halvempi kuin uusi ja sillä korjauksella on muistaakseni 6kk takuu, vai olikohan pidempikin.
Tuossa on kuva siitä ohjausboksista hydraulipumpun kanssa. Ohjausyksikkö on tuo musta osa.
http://www.ecutesting.com/vauxhall_vect ... _pump.html
ööppeliman
juu selvä. kiitoksia paljon tiedoista.
ööppeliman
onko automaatti ja manuaali omegas sama abs yksikkö? 94 mallin omegas ainaki on eri liitin. mun on liittimes pitkä muovi pinni millä se on lukittu.
lepo99
Tuohon en osaa mennä varmaa mennä sanomaan. Mutta kavari jolta ostin tuon boksin puhui että vanhemmissa malleissa boksin pitää ohjelmointia muuttaa man/autom. Uudemmissa teki itese. Itselleni automaattiin laitettiin manuaalin boksi automaattiin.
