Vectra b -98 - venttiili palanut?
Mane8
Moi!
Minulla on Vectra -98-mallinen, 1.6 koneella.
(Farmari)
Autossa on aikaisemmin palanut yksi venttiili ja eilen loppui yhtäkkiä ylämäessä vääntö (ei siis kadonnut kokonaan, vaan
tuntuu, niinku olis yksi pytty pois pelistä) ja käy erittäin epätasaisesti pienillä kierroksilla.
Koneessa ei siis ole kaikki teho tallessa tällä hetkellä..
Vaihdoin tulpat ja johdot, samalla huomasin, että edestä katsottuna toinen vasemmalta oleva tulppa oli musta.
Onko siis venttiili palanut ja onko edessä kansiremppa?
Vai kannattaako pelkkä venttiili vaihtaa?
Mitä kannattaisi tehdä?
Onko palstalaisilla tietoa uudellamaalla tai lähellä sijaitsevaa korjaamoa, kuka tekee näitä suht edullisesti?
Kiitos etukäteen kaikille vastaajille !
(Farmari)
Re: Vectra b -98 - venttiili palanut?
Voi tietty olla se tulppakin rikki tai sytytysjohdin, jos tuossa sellaiset on.
Onko 16- vai 8- venttiilinen kone ??
Hanki tai lainaa puristuspainemittari ja mittaa puristukset sylintereistä. Motonetista ainakin saa ja tarvikeliikkeistä mittaria , joka kierretään sytytystulpan tilalle.
Sanotaan nyt näin, että tilanteen mukaan pitää toimia. Etukäteen vaikea tietää on... näkee sitten, kun on kansi irti.
Mane8
16-venttiilinen.
Miten ne puristukset mitataan?
Onko tiedossa mitään korjaamoa, kuka voisi tehdä homman? Ei ole oikein itsellä aikaa alkaa tähän hätään tekemään remonttia..
Ei sen välttämättä korjaamokaan tarvitse olla, kunhan on pätevä korjaaja...
Hankit sen mittarin... kuten tuolla aiemmin kirjoitin, kerrät sen sytytystulpan kierteeseen ja sitten avaimella pyörität kampiakselin päästä moottoria... joutuu kaiketi ottamaan jakohihnakotelon auki... huonosti tuota konetta tunnen.
Netistä varmasti löydät pajan , jossa voit työn teettää. Sieltä löytyy kyllä vaihtoehtoja. Soittelet eri paikkohin ja kysyt hinnan ja milloin voivat työn tehdä.
lmb-58
kyllä tuota pitää startilla pyörittää, ei se mittari ehdi reagoimaan jos vain avaimella pyörittelee, ja jos puhaltaa ohi niin vielä vähemmän saa tuloksia. eli siinä on ensin se muovisuoja kahdella kuusiokolo ruuvilla kiinni ja sen alla tulpat, ja sitten niinku roope kertoi, paitsi että pyöritä starttaamalla. ei oo vaikea touhu. kaikki korjaamot tuollaisen tekee aika nopeesti kun on pelit, ei voi olla kallis.
opel vectra c 2,2 gts
Kiitos opastuksesta oikeaan... luonnollisesti oikeassa olet Arto... mietinkin tuota hieman.
FullMetal
lisäksi siihen mahtaa tarvia kaks asentajaa, toinen starttaapi ja toinen painaa puristuspainemittaria sinen tulpanreikää ku
moni on semmonen että siinä on kuminen kartio vaan päässä eikä mitään kierteitä.
lmb-58
mulla on käytössä motometerin mittari joka piirtää lapulle puristukset ja siinä on liipaisin starttia varten, eli akkuun piuha ja toinen herättimeen, onnistuu yksinkin, on vain opelissa hankalassa paikassa herätinjohto. niin ja on se kumikartio.
2639
Ei se ny ihan sama ole, että netistä ettii ja alkaa soittelee...Olishan se eri asia, jos joku osaisi suositella sellaista paikkaa siellä Uudellamaalla, joka tekee sen työn hyvin ja kohtuullisella hinnalla. Kyllä se niin vain on, että jos et itse mitään tiedä autoista ja niiten vioista, sinua suoraan sanottuna kusetetaan melko yleisesti noissa autoasioissa ja erityisesti kun tulee asiaa korjaamolle...Robertx kirjoitti:Hankit sen mittarin... kuten tuolla aiemmin kirjoitin, kerrät sen sytytystulpan kierteeseen ja sitten avaimella pyörität kampiakselin päästä moottoria... joutuu kaiketi ottamaan jakohihnakotelon auki... huonosti tuota konetta tunnen.
Pieni kevennys asiassa: muinoin Pulttiboississa suositeltiin, että meneppä Pärnäsen korjaamolle...molle...molle...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
lmb-58
no kannattaa kuitenkin ensin mittauttaa ne puristukset, ei se yhden venttiilin palaminen vaikuta juurikaan siihen että käy tosi huonosti, se tuputtaa kolmella pytyllä, eikö tuossa ole se puolapaketti, no ainakin mulla on, sekin voi olla entinen.
Mane8
Moi!
Kiitos jo tähän asti kaikille vastanneille.
Olen vaan suoraan sanottuna aika käsi autojen kanssa, eikä juurikaan työkaluja ole..
Korjaamoihin olen yrittänyt soitella, pitkiä jonoja joka paikassa, tähän asti.
Jos siis jollakin tulee joku korjaamo mieleen, joka tekee työn suht asiallisesti / edullisesti, niin otan
kiitollisena tietoa vastaan..
Obelixii
http://www.oivanpoika.fi/parnanensavo.php2639 kirjoitti:Robertx kirjoitti: Pieni kevennys asiassa: muinoin Pulttiboississa suositeltiin, että meneppä Pärnäsen korjaamolle...molle...molle...
Mistäspäin Uuttamaata sen korjaamon olis syytä olla ?? Helsingissä on Auto - Oplia... korjaavat Opeleita ja käsittääkseni tekevät hyvää työtä.Mane8 kirjoitti:Moi!
http://www.oplia.com/
Hyvinkäällä Autoasi - korjaamo Jaakola ... http://www.autohuoltojaakola.fi/
