Vectra C turbo (z20net) laatikon öljytilavuus?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Paljon öljytilavuus 6 vaihteiseen manuaalilaatikkoon? Mun ohjekirjan painohetkellä ei ole kyseistä moottoria/laatikkoa vielä ollut, joten ei sanota siellä.
Ja käy vissiin ihan hyvin tuo motonetissä myynnissä oleva GM:n vaihteistoöljy?
Re: Vectra C turbo (z20net) laatikon öljytilavuus?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jaa'a... kunpa tietäisi vaihteiston tyypin F35 vai F40 ??
Huolto-ohjelmisto antoi nuo vaihtoehdoiksi Z20NET - koneen kanssa ja vuosimalli 2004.
F35 - laatikon öljytilavuus on 1,9 litraa ja F40 - laatikon 2,2 litraa.
E: Eiköhän se ole GM:n vaihteistoöljy ihan ok.
Mielenkiintoista.
Tuossa kuitenkin Opelin Huolto - ohjelmiston ilmoittamat öljymäärät.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... sfluid.jpg
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
voiko tuo 3,5 litraa pitää paikkaansa? sehän on ihan järkyttävän paljon... itellä koneeseen menee saman verran.
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Mulla meni +3litraa, niin että neljännen 1l purkin joutui avaamaan ja siitä vähän täydentämään. Täysin tyhjään menee varmaan toi 3,5l.
Vois periaatteessa olla automaattilaatikon öljymäärä, mutta huolto - ohjelman mukaan ei kyllä noin paljoa laiteta manuaalilaatikkoon.
E: Mikäs on tuo vaihteiston tyyppi ??
Löysin toisen lähteen, joka kertoo öljytilavuudeksi 3,1 litraa.
http://www.fastfieros.com/tech/2007_f40.htm
Robertx kirjoitti:Vois periaatteessa olla automaattilaatikon öljymäärä, mutta huolto - ohjelman mukaan ei kyllä noin paljoa laiteta manuaalilaatikkoon.
Oma entinen C Turbo ei ollut merkkiliikkeessä, laatikon öljyt vaihtui samalla kun vuotava kampiakselin takastefa vaihdettiin. Lootan tyypistä ei ole mulla tietoa, manuaali 6 vaihdetta ja auto vm 2004 GTS 2.0 Turbo.
O_P_C
Viesti Kirjoittaja O_P_C »
http://www.opel-infos.de/getriebe/f40.html
Tuolla väittävät tilavuudeksi 2,2l, mutta muistelisin että ex.2.0T:n laatikkoon olisi 3,xx litraa mennyt...
Vectra OPC -06, Z28NET
J.S.T
Juu erivaihtoehtoja tulee... Töissä kattelin teboilin öljyluetteloa ja siinä sanottiin 2.0 turbo laatikkoon menevän 3.2 litraa. Oma on siis -03 vuosimallia.
Laatikon mallia en tiedä itse. Tällä hetkellä mulla on 3 litraa sitä gm laatikkoölijyä.
Missähän lie tuossa mahtaa olla sit joku tarkistusroppu... tai voiko semmosiinkaan luottaa, jos vielä senki jälkeen pitäs lisää laittaa :D Perkele tietääkö ne ees merkkiliikkeessä tai kertooko, jos soittaa sinne?
Onko kellään mitään varmaa tietoa tuosta tilavuudesta?
Lootan tyyppi on kyllä tuo F40. Taitaa olla huolto - ohjelman tieto väärin...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kolmatta litraa menee molempiin laatikko versioihin ja tyyppi on F40.juuri eilen vaihdoin -04 vectra GTS.
itse en kyllä tuota gm:n öljyä laittaisi vaan redlinen MT-90,rupee toimimaan paljon paremmin ja ei paikallaan kytkimen noston jälkeen kuulu siirtäjistä ääntä kuten melkein jokaisessa missä on orkkis öljyt sisällä.
noissa voi hyvinkin olla kahta eri laatikkoa koska edellisessä signumissa oli tarkistus reikä kyljessä ja pariin muuhun vaihtanut niin ei ole ollut tuota tarkistus reikää,näissä lootissa missä on tarkistus reikä niin ohje on kaataa reikään asti öljyt sitten proppu kiinni ja puolitoista litraa perään.tämä tieto on saatu merkkiliikkeestä ja ainakin oman kokemuksen mukaan tieto oli oikea.
jos tarkistus reikä laatikossa on,se löytyy kun ottaa kuskin etupyörän pois niin noin jarrusatulan kohdalta,runkopalkin alareunan korkeudelta torx kantainen pultti.
ite oon tehnyt noihin missä tarkistusproppua ei ole silleen et öölit pihalla sit kaatanut vanhaan lasinpesuneste purkkiin missä mitat kyljessä ja sit vaan saman verran uutta tilalle.
täyttöreikä löytyy siitä keulasta päin katsottuna edestä oikeelta kuusiokolo kantainen proppu,hiukan veemäisesti runkopalkin ala puolella.mutta räikkään pitkä jatko ja nivel päähän niin juuri mahtuu vääntämään auki.
tämä on molemmissa laatikoissa samassa paikassa.
J.S.T
Eli se täyttöroppu on vissiin se akkukotelon alla osaksi ja jonku anturin vieressä?
Mulla ei tainnut olla tarkistusroppua, tai en oo ihan varma pitää tänään tarkastaa.
J.S.T
Ju ei ollu tarkastusroppua. Merkkiliikkeiden kirjat sanoivat et noin 2.2 litraa menee lootaan, mut laskin öljyt pois niin noin 3.3-3.4 litraa tuli ulos.
