Omega B -95 TDi Virtalukko vaihdettu ei käynnisty
Lepo Omena
Viesti Kirjoittaja Lepo Omena »
Virtalukon sylinteri jouduttiin vaihtamaan, tuloksena ei käynnisty enää. :bonk: Osaako kukaan kertoa mistä haen vikaa? Virtalukon pohjakin oli kädessä, ja pariin otteeseen lähti käymään, mutta kun hilut laittaa paikoilleen, ei käynnisty, startti pyörii, sulakkeet on ok. Voisiko se pohja olla sökö?
Re: Omega B -95 TDi Virtalukko vaihdettu ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ajonesto?
Onko autossa infapunakaukosäädin keskuslukolle, vaiko radioaalloilla toimiva?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ajonestolta kuulostaa, mutta miten sylinteri voi siihen vaikuttaa, jaa vai vaihtuiko avain silloin tietenkin, avaimessa on siru ja se pitää olla uudessakin avaimessa siis sama alkuperäinen siru tietenkin, kasaa vanhalla sen verran että näet pelaako entisellä avaimella, vika varmaan siinä, mutta dieselille on oma topic.
opel vectra c 2,2 gts
Lepo Omena
Luulen että toimii radioaallolla. Avaimessa ei ole sitä kaukosäätöä vaan on erillisenä kappaleena. Avain näyttää "yhdeltä mötikältä" täytyykö siis moukaroida se rikki et näkee onko siellä joku siru sisällä?
zarkuss
Viesti Kirjoittaja zarkuss »
Koitappa purkaa se avain ja kokeilla sit uudestaan,kaverilla oli sama ongelma omassa kun ajonesto temppuili,purki avaimen ja otti sisältä sen siruhilut pois ja toimii avot :bye:
Ei riemulla rajaa kun paska tien varressa palaa :D
Lepo Omena
Ja taas käy omena :) Kiitos kaunis kaikille auttaneille :worship: Avain aukesi helposti meisselillä vaikka luulin sen olevan valettu kiinni :banghead: , siis sirun vaihto ja toimii :lol:
