Epätasainen renkaiden kuluminen b-vectrassa
J.P.H
Osaiskohan joku heittää et mistä mahtaisi johtua et hanttarin puolen renkaat kuluu enempi kun kuskin puolen?! Eroa on niin että pari kesää ajetuissa renkaissa on kuskin puolella 3-4mm ja hantin puolella ollaan jo sakkopinnassa ja selvästi enempi sisäreunaa syönyt myös... Voisko pyörien kulmat olla joteski pielessä? Talvirenkaat oli menny kans samalla tavalla mutta katsastuksessa ei ainakaan todettu mitää välyyksiä nivelissä... Pitäs vaa uudet kumit ostaa ja sitä ennen tehä tuolle jotain ettei menis uudetkin renkaat heti piloille....
lmb-58
Re: Epätasainen renkaiden kuluminen b-vectrassa
ei siellä välyksiä tarvi olla, pyöräkulmat pielessä, eli kai auraa liikaa, ei kun säätöön niin loppuu kuluminen.
opel vectra c 2,2 gts
rgs1
Ennen 4-pyöräsäätöä nivelien tarkastus vielä kerran. Takaripustuksessa myös pitkittäistuen etupusla takaoven alla, sekin voi olla ihan romuna "vähän ajetussa" autossa. Kesärengas, siis oikeastaan pitävällä pinnalla ajettu rengas kuluu herkemmin pilalle kuin liukkaammassa olosuhteessa ajettu. Paskaksi ajettu talvirengas huutaa uutta osaa alustaan!
lmb-58
tietysti tarkistus ensin, mutta eipä kukaan järkevä säätäjä ala töihin jos on väljiä niveliä.
J.P.H
v.lopulla tulee ainakin uudet jouset ja iskarit autoon (ihan siis vakio) ni pitääpi samalla sit tsekata nuo nivelet läpi.. joku heitti niinkin villin kortin et jos esim. jarru ois laahannu ihan vähänkin ni sekin syö rengasta ja käsijarru (IHME) tuossa autossa ei ole oikeen koskaan toiminut niin kuin se pitäs et josko se ois sit takana vähän laahaillu.... voisko olla jotain ideaa? No ehkä v.lopun jälkeen viisaampi tai viim. ku on käyttänyt sen jossain pajalla...
harza
^ Väittäisin että jos jarru laahaa, niin se kuumuu niin paljon, että ei sitä voi olla huomaamatta. Kulmissa vikaa.
J.P.H
Jepa... Uudet jouset+iskarit ja koiranluut+vakaajan runkokumit vaihdetttu ja 3:sta pyörästä kulmat oli todellakin päin pers...!!!! Erikoista ko autolla ite ruuvannu sen 120th ja ikinä vaihtanu/koskenu raidetankoon tai takapään pusliin ja silti olivat pielessä ja pahasti.... Nyt taas kulkee hienosti!
keltanokka
Sama juttu oli B-Vectrassa. Kiinnitin noin 75tkm kohdalla huomion miten takapää tuntui rauhattomalta ja auto kulutti myös edestä renkaiden ulkoreunoja. Ja tosiaan kulmat reippaasti pielessä. Säädön jälkeen on toiminut tyydyttävästi. Mikäli kohdalle osuu muuta alustahommaa niin kannattaa tosissaan harkita takatukivarsien etummaisten runkopuslien vaihtoa. Alkuperäiset ovat todella löllöjä ja vaikka en ole itse vielä vaihtanut niin olen aivan varma että kannatta korvata nämä puslat Powerflexin vastaavilla.
