Astra -99 antenninjohto
*Tomppa*
Viesti Kirjoittaja *Tomppa* »
Tänään kojelaudan ledejä asennellessa sain tuhrattua ton astran alkuperäisen antennijohdon rikki :banghead:
Lähti se liitin siitä johdosta irti taistelun tiimellyksessä... Onko tuossa antennijohdossa katkosta jossain kohtaa ja saako sellaista uutta ilman että pitää katolle asti piuha vaihtaa? Näyttää menevän johto samaan nippuun mihin mankkarin alkuperäiset johdotkin ja katoavat siitä sitten yhtenä nippuna jonnekin kojetaulun uumeniin. Vai pystyykö antennijohtoa tinaamaan? Vois samalla vaihtaa sinne sellaisen "perinteisen" antenniliittimen...
On muuten vissiin toi monitoiminäyttö jotenkin kytköksissä ton antennijohdon kanssa koska sen jälkeen kun vaihdoin toisen soittimen alkuperäisen tilalle niin päivämäärä on näkynyt vain silloin kun soitin ei ole päällä, nyt se näkyy siinä kokoajan. Ei se mikään huono juttu olis että näkyiskin mutta olis sitä radiotakin mukava joskus kuunnella.
*Tomppa*
