'01 B2 Vectra ja irronnut takapöntön "suojapelti"
D-Iivil
Morjes,
ihmettelin tänään että mikä helvetti pärisee takapäässä autossa kun ajaa töyssyihin ja vilkaisu auton alle kertoi että semmoinen pelti joka tulee takapöntön ja pohjan väliin on irti jokaisesta kiinnityspisteestään (kiinnitysmutterien rei'ät ruostuneet suuremmiksi kuin mutterit).
Ajattelin että pistän sinne vain isommat prikat mutterien alle, mutta kävikin niin että neljästä avaamastani pultista kolme katkesi siihen paikkaan vaikka kuinka hellästi yritin avata ja kyllästää pulttien näkyvät kierteet CRC:llä.
Eli kysymys kuuluukin nyt että millä helvetillä tuon pärisevän pellin tuonne kiinnittää? Ei napostaisi porailla uusia reikiä pohjaan tms. Voinko käyttää sikaliimaa vaan?
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
lmb-58
Re: '01 B2 Vectra ja irronnut takapöntön "suojapelti"
saataa se sillä sikaliimalla pysyä, mutta itse olen aina porannut 5mm reiän ja alumiini popniiteillä niin taas vähän aikaa pysyy, ei tuommoinen pikkureikä siellä mitään haittaa, ja todennäköisesti sulla on se etummainen lämpökilpi ainakin jostain irti, siinä on sama homma mutterit tulee läpi, ei se ruostu kun muuten repeää, sehän on alumiinipelti.
opel vectra c 2,2 gts
D-Iivil
Ok, täytyy eka koittaa tuota sikaa. Ei jaksaisi mennä ostamaan pop-niitti -pihtejä tämän takialmb-58 kirjoitti:saataa se sillä sikaliimalla pysyä, mutta itse olen aina porannut 5mm reiän ja alumiini popniiteillä niin taas vähän aikaa pysyy, ei tuommoinen pikkureikä siellä mitään haittaa, ja todennäköisesti sulla on se etummainen lämpökilpi ainakin jostain irti, siinä on sama homma mutterit tulee läpi, ei se ruostu kun muuten repeää, sehän on alumiinipelti.
rgs1
Voisi sitä hifistellä ruuvilla ja peltilevylläkinD-Iivil kirjoitti:Ei jaksaisi mennä ostamaan pop-niitti -pihtejä tämän takia
Jartsa
muutakun pois vaan koko pelti.
Sportive
Eilen revin omasta vectrasta tuon pellin pois. Takapöntön ja korin väliin jää joka kohdassa vähintään muutaman sentin rako, eli ei pitäis olla mitään haittaa vaikka peltiä ei ole.Jartsa kirjoitti:muutakun pois vaan koko pelti.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
D-Iivil
Noh, vedin kuitenkin sikaliimalla kiinni kun sitä sattui olemaan jemelissä muutenkin. Hyvin on pysynyt ainakin nyt parisataa kilometriä ja kävin vielä rykäisemässä pienen metsä-ek:n läpi varmistaakseni pellin paikallaanpysymisen kiveniskujenkin varalta.
Kilinä ei vaan perkele takaa loppunut. Edelleen kun ajaa pompuista, niin takarenkaiden ylittäessä pompun kuuluu semmoinen kilahdus kuin olisi pino prikkoja päällekäin pinottuna tolppaan ja sitten kun sitä tolppaa heilauttaa, niin samanlainen kälähdys lähtee.
Otin takarenkaat irti ja kokeilin heilutella ja paukutella, mutten löytänyt kilinän lähdettä. Mikä lie.
Sportive
Tarkista onko jarrupalojen päällä oleva jousilevy tallessa. Jos jousilevy puuttuu niin jarrupalat pääsee heilumaan ja aiheuttaa kilinää.D-Iivil kirjoitti:Noh, vedin kuitenkin sikaliimalla kiinni kun sitä sattui olemaan jemelissä muutenkin. Hyvin on pysynyt ainakin nyt parisataa kilometriä ja kävin vielä rykäisemässä pienen metsä-ek:n läpi varmistaakseni pellin paikallaanpysymisen kiveniskujenkin varalta.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
D-Iivil
Hyvä huomio! Täytyypä käydä katsastamassa. Ensin kilinä kuului vain vasemmalta puolelta (siis sen mitä nyt kuskin paikalta ääntä pystyy paikantamaan) ja nyt kilisee molemmin puolinSportive kirjoitti:Tarkista onko jarrupalojen päällä oleva jousilevy tallessa. Jos jousilevy puuttuu niin jarrupalat pääsee heilumaan ja aiheuttaa kilinää.D-Iivil kirjoitti:Noh, vedin kuitenkin sikaliimalla kiinni kun sitä sattui olemaan jemelissä muutenkin. Hyvin on pysynyt ainakin nyt parisataa kilometriä ja kävin vielä rykäisemässä pienen metsä-ek:n läpi varmistaakseni pellin paikallaanpysymisen kiveniskujenkin varalta.
D-Iivil
Oli tallessa. Liekkö sitten vaan tuo alustasarja kun rupes kilistelemään 30.000 kilometrin etapin kunniaksi.D-Iivil kirjoitti:Hyvä huomio! Täytyypä käydä katsastamassa. Ensin kilinä kuului vain vasemmalta puolelta (siis sen mitä nyt kuskin paikalta ääntä pystyy paikantamaan) ja nyt kilisee molemmin puolinSportive kirjoitti:Tarkista onko jarrupalojen päällä oleva jousilevy tallessa. Jos jousilevy puuttuu niin jarrupalat pääsee heilumaan ja aiheuttaa kilinää.D-Iivil kirjoitti:Noh, vedin kuitenkin sikaliimalla kiinni kun sitä sattui olemaan jemelissä muutenkin. Hyvin on pysynyt ainakin nyt parisataa kilometriä ja kävin vielä rykäisemässä pienen metsä-ek:n läpi varmistaakseni pellin paikallaanpysymisen kiveniskujenkin varalta.
Uhtua
Hyvä veikkaus sinänsä. Omassa Vectrassa halvan alustasarjan ongelma aikanaan oli juuri se että jousen kierteet hakkasivat joustoissa toisiaan vasten niin että kierteet osuivat toisiinsa, eikä niin niinkuin jousen olettaisi toimivan. Jousissa tuli uutena kumiletkun pätkät lankojen ympärille laitettuna mutta kun niillä jonkin aikaa ajoi kumiletku kului pois ja alkoi kilinä.D-Iivil kirjoitti:Oli tallessa. Liekkö sitten vaan tuo alustasarja kun rupes kilistelemään 30.000 kilometrin etapin kunniaksi.
D-Iivil
Tämä sen on oltava. Punainen "pinnoite" on meinaan karissut jousista pois ja ne ne varmaan on jotka kilisee.Uhtua kirjoitti:Hyvä veikkaus sinänsä. Omassa Vectrassa halvan alustasarjan ongelma aikanaan oli juuri se että jousen kierteet hakkasivat joustoissa toisiaan vasten niin että kierteet osuivat toisiinsa, eikä niin niinkuin jousen olettaisi toimivan. Jousissa tuli uutena kumiletkun pätkät lankojen ympärille laitettuna mutta kun niillä jonkin aikaa ajoi kumiletku kului pois ja alkoi kilinä.D-Iivil kirjoitti:Oli tallessa. Liekkö sitten vaan tuo alustasarja kun rupes kilistelemään 30.000 kilometrin etapin kunniaksi.
Oishan tuossa toiset samanmoiset iskarit ja jouset olemassa (sakemanni lähetti sählinkihyvitykseksi tuplaten takatolppia ja jousia), mutta ei taida jaksaa näpertää tuon takia niitä alle
