omega b2 sähkölasit ei toimi!!!
pike
Viesti Kirjoittaja pike »
Eli oireillut jonkun aikaa niin et,välillä toimii ja välillä ei.
Nyt ollu täysin mykkänä viikon.
Elikkä kun laski lasin alas, ni ei välttämättä nostanut enää ylös.Vika korjaantuu hetkeksi kun käyttää virrat pois ja odottelee vähän aikaa.
Myös peilinsäätö ei toimi.
Kertokaa viisaat missävika.
Sattuuko keltään löytymään sähkölasien käyttökytkimien kytkentä kaaviota?
Jollain oli ollu sama vika, ja sai sen korjattua niin,
et oli yhdistäny kuskinoven puolella olevasta johtosarjasta pari johtoo yhteen.
Tosin ikkunat toimi,vaikka ei ollu virrat päällä.
Jos joku muistaa et minkäväriset johdot yhdistää,nii kertokaa ihmeesssä.
Kaikki vihjeet otetaan vastaan :D
lmb-58
Re: omega b2 sähkölasit ei toimi!!!
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko värillä niin väliä kun yhdistät ne johdot jotka on poikki.
opel vectra c 2,2 gts
pike
Ulkosesti ei näy, et mikään johto olis poikki.
Kaveri oli vaan "ohittanut"tavallaan virtalukon,oli varastanu virran jostain muualta ja näin saanut toimimaan lasit.
Pitäs vaan tietää johtojen värit et vois oikeita johtoja yhdistelemällä tehdä ns"ohituksen".
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis kaikki lasit on pimeenä vai.
Onko sulake F1 varmasti ehjä ja saa kontaktin.
Palaako lasinnostimien napeissa valot.
Tuleeko napeille tulevaan mustaan johtoon jännite virrat päällä ja punaseen jatkuva jännite.
pike
Kiitti tiedosta.
Punaseen tuli jännite mut mustaan ei, eli varastin punaselta mustalle virran ni jopa rupes lasit toimiin.
Sulake oli ehjä ja kaikki lasitki pimeenä ja ei palanu napeissavalo.Mut ku nuo yhisteli ni kyllä pelaa!!!
lmb-58
tuo varastaminen punaiselta mustalle ei ole kyllä ihan järkevää, kyllä se muualta pitää ottaa, sellaiselta mihin tulee virrat päällä jännite, jos olis tuolleen oikein niin ei sinne olis tarvinnut kahta piuhaa vetää.
