Nakutus oiretta Z16XE
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Moro.
Näinä lämpiminä päivinä, kun voinut ajella seinä auki ja "luu" ulkona, tein havainnon. Kone yrittää nakuttaa toisinaan, aina isompaa pykältäessä alhaisella nopeudela. Tämä korostuu pienissä ylämäissä.
Ilmiön saa myös esiin kun polkaisee nopeasti kaasua alhaisilla kierroksilla ajaessa 3-4 vaihteella.
Tätä ei ole aikaisemmin tullut huomattua, koska kabiiniin se ei kuulu seinien ollessa kiinni.
Ilmeisesti nakutustunnistin tämän huomaa ja esu säätää, koska esiintyy vain 1-2s paitsi ylämäissä ehkä jatkuvammin.
Ecu ei anna mitään herjaa, paitsi ajoittaisia tyhjäkäyntiongelmia on esiintynyt.
Eikai tuon kuulu nakuttaa missään tilanteessa normaalisti??
-Jani
tsephyr
Re: Nakutus oiretta Z16XE
Viesti Kirjoittaja tsephyr »
Ite huomasin saman nakutuksen ja sama moottori. Joka vaihteen vaihdon jälkeen pieni nakutus kuuluu. Taitaa kuulua tohon koneeseen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Olinpa juuri aikeissa perustaa samasta aiheesta topicin, mutta kerkesit ensin. :)
Saman havainnon tehnyt itsekin, kuuluu käytännössä aina vaihdettaessa vaihdetta jos kierrokset ovat alle n.1500-2000rp/m. Erityisesti kadunkulmissa vaihdettaessa ykköseltä kakkoselle.
Tankatessa en ole koskaan muistanut laittaa 98:a tankkiin, josko sillä olisi apua nakuttamiseen. Lyhytkestoisella nakutuksella ei varmastikaan mitään moottorille mitään haittaa, paitsi ainoastaan kuljettajan korville.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kannattaisi varmaan laittaa tankkiin v-poweria tai 98 jolla nakutus aika varmasti katoaa ja syö vähemmän polttoainetta
wiidzi
Tota polttoainetta mietein kanssa ja pitänee kokeilla 98.
Epäilin vain jotta olisiko tällä yhteys tuohon ajoittaiseen tyhjäkäyntiongelmaan, koska tuntuu, että silloin kun nakutusta ei esiinny, tällöin ei tyhjäkäyntikään oikkuttele. Tämä kyllä vähän mututuntumaa. Toisinaan en vain ole saanut nakutusta aikaseksi vaikka miten yrittää.
Tällöin voisi nakutustunnistin antaa väärää tietoa ja säätää sytkän liian myöhäselle. Täten ei taho käydä tyhjäkäyntiäkään.
Skoppikin kyllä löytys, että vois koittaa mitata tuota nakutustunnistinta, jos sais iskettyä johosta mitapiikin läpi.
Taitas vaan olla helpompi laittaa uus tunnistin testimielessä.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
ko. koneen nakutuksesta osaa sanoa mitään, mutta 95 vs 98 ei kulutuksessa voita mitään, pikemmin häviää, jopa lisääntyneenä kulutuksena(?) kulku muuttu itellä ainaki paljon tasasemmaksi ku 98 tankkaa ja saattaa se tasasuuden takia tuntua pontevammaltaki, mutta soppaa se syö ainaki saman mitä 95:sellaki.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
wiidzi
Nyt pari tankillista ajeltu 98 ja nakutusta esiintyy selvästi vähemmän. Kovasti yrittämällä kuitenkin saa hieman nakutusta aikaiseksi, mutta tällä ei merkitystä.
Kulkuun tällä en ole huomannu olevan mitään vaikutusta.
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Tuota, minulla Astrassa z16xe kone mutten ole kiinnittänyt tuollaiseen huomiota (en ole autotekniikan alalla). Ymmärtääkseni nakutus on sanan mukaisesti kalkatusta koneesta, vai? Kuinka voimakkaasti tuo nakutus kuuluu näistä koneista, olen kuitenkin melkein kymmenen kesää ajejellut tuolla ikkunat auki enkä huomannut mitään erikoista. On hiljaisempiakin koneita ja paljon melusampia.
(tai sitten olen kuuro) :-?
-(z)- -(z)- -(z)-
wiidzi
Eipä sitä normaaliajolla oikein huomaakaan. Normaalia rauhallisemmin, n1500rpm kohdilla vaihtaessa hieman "nykäisten" tämä ilmenee. Vielä jos vastamäki, niin selvemmin/pitempään. Tyypillisesti ehkä noin 1-2s ajan juuri vaihtaessa.
Luultavasti on ihan tyypillistä, mutta yllättävää.
astra1.6 kirjoitti:Tuota, minulla Astrassa z16xe kone mutten ole kiinnittänyt tuollaiseen huomiota (en ole autotekniikan alalla). Ymmärtääkseni nakutus on sanan mukaisesti kalkatusta koneesta, vai? Kuinka voimakkaasti tuo nakutus kuuluu näistä koneista, olen kuitenkin melkein kymmenen kesää ajejellut tuolla ikkunat auki enkä huomannut mitään erikoista. On hiljaisempiakin koneita ja paljon melusampia.
Ääneltään erilainen kuin nokka-akselin, tai venttiilin naputus. Ei kuulu tyhjäkäynnillä, eikä kierroksilla. http://fi.wikipedia.org/wiki/Nakutus
Itsellä nakuttaa lähes aina, kun kadunkulmassa vaihtaa ykköseltä kakkoselle (alle 2000rp/m), ja vedätettäessä painaa kaasua. Sellainen hieman kilistävä ääni, kuuluu ehkä puolisen sekuntia.
Jos asiasta ei tiedä, eikä moottorin ääniin ole suuremmin perehtynyt, niin ei tuota kyllä varmasti huomaa.
E: Wiidzi kerkesi ensin. :)
astra1.6
jepulis, kuuluu minullakin sellainen terävä kirskahtava ääni kun esim moottorijarrutuksen jälkeen survaisen kevyesti pedaalia suurella vaihteella.
-(z)- -(z)- -(z)-
