Ongelmana on se,että B-Vectran (-97) repsikan puoleinen ovi ei mene lukkoon avaimella.
Lisäksi avaimen kaukosäätö ei toimi mihinkään oveen.Avaimessa kyllä syttyy valo,kun lukitus/avausnappia painaa,mutta mitään ei tapahdu.
Paristo ei liene tyhjä,koska valo avaimessa syttyy??
Lisäksi suurin murhe,eli katti.Onko se normaalisti noin,niinkuin autossani,eli se "roikkuu" 70-80mm katin takana olevan äänenvaimentajan alapuolella,eli katti on auton matalin kohta.
Maavaraa on hulppeat 80mm,eli ei mitään asiaa hiekkatielle.
Tosin auton renkaat on 205/50/15,eli varmasti tehdasrenkaita matalammat,mutta siltikin.
Maavara siis noin 80mm,ja alinpana katti.Mielikuvitusta käyttämällä voisi kuvitella katin oleva sydämen muotoinen,jolloin se sydämen kärki on alaspäin.
mahtaakohan katti olla ensinkään oikeinpäin?
Olen pahoillani,jos jankkaan samaa tuhat kertaa vatvottua asiaa,mutta en löytänyt vastauksia ongelmiini haulla.
Veeran keskuslukko+katti
Täytyyhän sen toimia
