Sintran vaihdelaatikko???
apsu2604
Viesti Kirjoittaja apsu2604 »
Onko kellään tietoa, mikä voisi olla vikana, kun sintran ( F25???) vaihteistossa ei mene ykkönen päälle lainkaan, kolmonen menee päälle, mutta hyppii yli sekä vitonen pysyy päällä suht hyvin. Kakkonen, nelonen ja pakki toimivat moitteettomasti, siis vaihteet, jotka ovat alhaalla. Purin sisäpuolen kopat ja tarkkailin auton alta vivuston liikkeitä, ykkönen ei vaan lonksahda paikoilleen, ei mene niinkuin kunnolla pesään ja jos nostaa kytkimen, niin vain roksuttaa. Onko lisäksi tietoa, onko jossakin tyyppikilpeä, josta näkisi tuon lootan tyypin, siis että onko tuo F25, 5-vaiht.manuaali. Omegassa ja fronterassa ja vectrassa ilm.käytössä samaa lootaa. Ja jos jollakin säätöohjetta, miten voi koettaa säätää, ennenkuin tilailee uutta laatikkoa, jos vaikka peljähdyksellä selvittiin. Saisko nopsasti tietoa, PLIIS!!!!
Re: Sintran vaihdelaatikko???
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuntus että vivusto ei siirrä kunnolla.
Ja tuskun Fronterassa ja Omegassa on samaa lootaa, ne kun on takavetoisia.
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
sulla varmaan se vivusto kaipaa säätöä searchillä löytää kyllä ohjeet, F-25 tuossa mielestäni on ,ainakin jos on 3 litrainen v6 eli sama kuin v6 vectroissa ja calibroissa esim, Sintrahan mielestäni on etuvetoinen(itellä on Chevyn trans sport joka muuten sama auto paitsi jenkkikoneella ja 44 senttiä pitempi) kuten Juho ylempänä jo totesikin ei ole sama laatikko kuin fronterassa ja omegassa niissä on r-25 tai r28 tosin 4x4 fronterasta ei mitään hajua mikä loota siinä on
edit:
tuossa nyt ainakin jotain juttua aiheesta
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=193158
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
zoomer kirjoitti: tosin 4x4 fronterasta ei mitään hajua mikä loota siinä on
Nippelitietona mainitan että Fronteroissa on Isuzun laatikko. Ja niitäkin kahta eri mallia riippuen onko 5d vai 3d malli.
