huono käynnistyvyys.. B-vectra...
mika_21
Joo tota mulla on allamainittu auto ja siin on nyt ollu sellasta et välillä lähtee huonosti käyntiin. Eli saa melkeenpä pikkasen sahata ennen ku lähtee.. Aikasemmin lähti ku avaimesta kerkes kääntää
akku, tulpat, tulpanjohdot on vaihdettu pari kk sitten.
Vectra 1.8 16v -97 farmari
DEAD
Re: huono käynnistyvyys.. B-vectra...
tekeekö samaa kylmällä ja lämpimällä koneella? Itsellä oli mennyt lämpötilananturi ja nokka-akselin asentotunnistin jolloin lähti hunosti käyntiin lämpimällä koneella. alkuun ei polttanut edes vikavaloa.
mika_21
no mun mielestä lämpimällä tekee tota.. Ei mullakaan mitään vikavaloa polta..DEAD kirjoitti:tekeekö samaa kylmällä ja lämpimällä koneella? Itsellä oli mennyt lämpötilananturi ja nokka-akselin asentotunnistin jolloin lähti hunosti käyntiin lämpimällä koneella. alkuun ei polttanut edes vikavaloa.
mika_21
ja on mulla sellastakin esiintyny että alakierroksilla kun lähtee kiihdyttämään niin nykii hetken.. sitte ku kierrokset nousee ni ei mitään ongelmaa.. esim. 2 vaihteella kun lähtee vaikka hidastetöyssystä normaalisti ajamaan niin rupee nykimään? :Omika_21 kirjoitti:no mun mielestä lämpimällä tekee tota.. Ei mullakaan mitään vikavaloa polta..DEAD kirjoitti:tekeekö samaa kylmällä ja lämpimällä koneella? Itsellä oli mennyt lämpötilananturi ja nokka-akselin asentotunnistin jolloin lähti hunosti käyntiin lämpimällä koneella. alkuun ei polttanut edes vikavaloa.
tuningki
vaiha tulupat! autto ainaki mullamika_21 kirjoitti:ja on mulla sellastakin esiintyny että alakierroksilla kun lähtee kiihdyttämään niin nykii hetken.. sitte ku kierrokset nousee ni ei mitään ongelmaa.. esim. 2 vaihteella kun lähtee vaikka hidastetöyssystä normaalisti ajamaan niin rupee nykimään? :Omika_21 kirjoitti:no mun mielestä lämpimällä tekee tota.. Ei mullakaan mitään vikavaloa polta..DEAD kirjoitti:tekeekö samaa kylmällä ja lämpimällä koneella? Itsellä oli mennyt lämpötilananturi ja nokka-akselin asentotunnistin jolloin lähti hunosti käyntiin lämpimällä koneella. alkuun ei polttanut edes vikavaloa.
bmw 316d -13
mika_21
just joku kuukaus sitte vaihdettu...?tuningki kirjoitti:vaiha tulupat! autto ainaki mullamika_21 kirjoitti:ja on mulla sellastakin esiintyny että alakierroksilla kun lähtee kiihdyttämään niin nykii hetken.. sitte ku kierrokset nousee ni ei mitään ongelmaa.. esim. 2 vaihteella kun lähtee vaikka hidastetöyssystä normaalisti ajamaan niin rupee nykimään? :Omika_21 kirjoitti:no mun mielestä lämpimällä tekee tota.. Ei mullakaan mitään vikavaloa polta..DEAD kirjoitti:tekeekö samaa kylmällä ja lämpimällä koneella? Itsellä oli mennyt lämpötilananturi ja nokka-akselin asentotunnistin jolloin lähti hunosti käyntiin lämpimällä koneella. alkuun ei polttanut edes vikavaloa.
mika_21
lmb-58
vois olla lamdakin entinen. se vain että pitäis polttaa vikavaloa.
opel vectra c 2,2 gts
vankka
Mulla aiheutti puolapaketti vastaavanlaista nykimistä. Tosin moottorina oli x16xel.mika_21 kirjoitti:ja on mulla sellastakin esiintyny että alakierroksilla kun lähtee kiihdyttämään niin nykii hetken.. sitte ku kierrokset nousee ni ei mitään ongelmaa.. esim. 2 vaihteella kun lähtee vaikka hidastetöyssystä normaalisti ajamaan niin rupee nykimään? :Omika_21 kirjoitti:no mun mielestä lämpimällä tekee tota.. Ei mullakaan mitään vikavaloa polta..DEAD kirjoitti:tekeekö samaa kylmällä ja lämpimällä koneella? Itsellä oli mennyt lämpötilananturi ja nokka-akselin asentotunnistin jolloin lähti hunosti käyntiin lämpimällä koneella. alkuun ei polttanut edes vikavaloa.
Näillä mennään!.. EI mulle muutakaan annettu
VW Passat 3C 1.9TDI sedan
lmb-58
puolapaketti on varmasti yks vaihtoehto, mutta ei niitä kannata vaihdella tuostavaan, mittaile ne pelit, löytyy täältä mittusohjeita haulla jos ei muuten.
mika_21
joo tosiaan siihen on lambdakin vaihdettu 4kk sitten.. Eli siis sytytyspuola? se missä on puola+jakaja samassa?
lmb-58
mika_21
1.8lmb-58 kirjoitti:sama paketti jos 2l.
CableGuy
Tuossa on x18xe siis, ja (en nyt mene varmaksi sanomaan) mutta mielestäni x20xev:ssä on sama puola.mika_21 kirjoitti:1.8lmb-58 kirjoitti:sama paketti jos 2l.
Zafira C A14NET -18
mika_21
joo on x18xe.. mut motonetti näyttää että :CableGuy kirjoitti:Tuossa on x18xe siis, ja (en nyt mene varmaksi sanomaan) mutta mielestäni x20xev:ssä on sama puola.mika_21 kirjoitti:1.8lmb-58 kirjoitti:sama paketti jos 2l.
Sytytyspuolajakaja Opel-16V
* B 1,8 ->98 Puola+jakaja X18XE <----------- Toi..
* B 2,0 ->98 Puola+jakaja X20XE
52.50 €
