Kytkin kohisee A-Vecussa
Mörkö
Viesti Kirjoittaja Mörkö »
Nyt 230tkm ajettu vm -91 1.6i vectran kytkin kohisee aikalailla paljon kun painaa kytkimen pohjaan. Jos pitää radiota päällä niin ei kuulu, mut ilman musiikkia kuuluu kohina ajossa joka kerta kun vaihtaa vaihdetta, sama juttu tyhjäkäynnillä. Mikä voisi olla vikana? Kytkinvaijeri katkesi pari viikkoa sitten ja korjaaja sanoi että jossain vaiheessa pitäs koko kytkin panna uusiks 250e. Voisiko vika olla pelkästään painelaakerissa? Kytkin ei silti juurikaan luista, vaan toimii yllättävän hyvin alkuperäiseksi.
Omega 2.0i Automatic
Viesti Kirjoittaja Omega 2.0i Automatic »
Painelaakeri vaihtoon, tai rokkia kovemmalle...
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
Kannattaa vaihtaa samalla kertaa koko kytkin niin ei tartte koko ajan rempata. Huonoja kokemuksia noista vaihdanvaan tämän niin säästän vähän jutuista! :wink:
