opel vectra a:n jarruvalot!
eli kyseessä on 95 vm vekku..jarruvalot ei toimi.jarruvalojen kytkin on tarkastettu,sinne ei tuu mitään virtoja samoin ei tule taakse jarruvaloille virtaa.polttimot ja sulakkeet on ehjät...ja toissa päivänä ilmaantu vielä sellanen vika et jumi keskuslukon päälle..piti takakontin kautta murtautua autoon.onneksi takaovessa ei toimi keskuslukko joten siitä pääsi kulkemaan..sitten ei antanu aukasta lukitusnappulaa sisältä päin vaan hankas koko ajan vastaan.sen jälkeen tarjosin nyrkkiä kuskin oven lukkoon niin rupes toimimaan...voiko avain olla liian kulunut että se aiheuttaa tämän vai onko sähköissä häikkää?ja vielä sellanen kiva homma ilmeni että asensin uuden soittimen+vahvarin(tuliterä) ja subin konttiin niin ne toimii sillon ku auto on sammuksissa..käyntiin ku laitto auton niin soitin ei lähe päälle...???missä vois olla vika?1 ylimääränen johto jäi entisestä soittimesta yli.sellanen paksu ruskea johto...mikähän se mahtaa olla??
Re: opel vectra a:n jarruvalot!
Mitäs muita laitteita on saman sulakkeen takana kuin jarruvalot? Ei oo nyt ohjekirjaa, mut katoppa omastas ja kato toimiiko nuo muut sähköhärvelit. Voisi silloin olla sulakerasiassa vikaa, katoppa tuleeko virrat rasialle asti. Sähkölukoissa on todennäköisesti johdot poikki läpivientien kohdilla, jolloin lyö oikoseen ja temppuilee.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
powerofopel
jarruvaloista: tomiiko hätävilkut, tais olla niin että jatkuva 12V tulee polkimelle ja siitä hätävilkullu...
k.-lukko: takakontin luukun läpiviennistä johdot usein nirhautunut poikki...
Speedvelvet
Kato entisen mankan kannesta tuolle ruskealle johdolle tarkoitus, jos muistat mistä sen otit irti?
