Ilmastointikompuran omatoimikorjaaminen ?
-Ooppeli-
moi
Astra 2004 ilmastointilaite ei enää pelitä ja vikakin löytyi, kompuran magneettikytkin näyttää mittauksen mukaan olevan poikki, sain vielä neulat työnnettyä aivan tohon johtojen juureen mikä menee tohon kompuraan sisälle ja kyllä se poikki on sieltä sisältä, eli ei oo liitinvika tjms. Nyt kyssäri, kompura ois tietty kiva ottaa veke mutta tällöin joudutaan taas se täyttämään uudestaan kylmäaineella, ei hyvä. Eli missäkohtaa toi solenoidi sitten on, onko se tossa hihnapyörän sisällä ?, ja jos on niin saako sen pyörän pois ihan paikallaan ilman letkujen avaamista, ja voiko sille tehdä senjälkeen mitään itse? vai pitääkö sellanen tilata jostain, saako niitä erikseen ostaa edes? Kompura ite on iha sikakallis joten sitä en kyllä hankkine.
Juha
Juha
Re: Ilmastointikompuran omatoimikorjaaminen ?
Yleinen vika tuo magneettikytkimen rikkoutuminen. Foorumilta löytyy aiheesta useampi topicci.
Tuskin onnistuu vaihtaminen kompressorin ollessa autossa kiinni.
On hihnapyörän sisällä.
Magneettikytkimen voi vaihtaa itse ja pelkkiä magneettikytkimiä saa ostettua.
Käytä hakua!
Tuossa kuvallinen ohje vaihdosta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... lutch1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... lutch2.jpg
Käytä hakua!
janska
Onhan noita ainakin h-mallin astraan tullu vaihdettua ihan paikallaankin. Ei mikään paha homma. Tarkkana sitten vaan niitten pienien simmilevyjen kanssa kun purkaa ettei putoa. Ne on sellasia pieniä prikkoja.
-Ooppeli-
Väittivät paikallisessa Opel-liikkeessä että pitäs koko kompura vaihtaa. Ei oo todellista, eikö tota tosiaan saa varaosana...
Kyllä niitä pelkkiä magneettikelojakin pitäis saada.
Tuossa topicissa kaiketi useampi vaihtanut on, jos en väärin muista.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Paci
H-Astraan tilattu magneettiventtiili ja pähkäilin jos itse vaihtais ilman että irrottaa kompuraa.
Tarviiko erikoistyökaluja?Mistä kautta pääsee parhaiten käsiksi,näyttää kovin ahtaalta 1.9 cdti:n konehuone
Arvelen, että tuossa yllä linkittämässäni topicissa kirjoittaneet osaavat neuvoa tuossa omatoimisessa vaihtamisessa.
-Ooppeli-
Nyt on kompuran hihnapyörä vaihdettu, 165 egeä plus työt, ja omatoimivaihtaminen on aika haastavaa, siks jätin sen korjaamon huoleksi. Ei saanu kättä tai työkalua kunnolla mahtumaan ahtaaseen paikkaan ja lisäks auto ois pitänyt nostaa ylös, ääääh, ei jaksa, jotain rajaa.
Okay... hyvä, että kuntoon tuli. Eihän sitä aina jaksa... varsinkaan näin kuumalla.
janska
Jonkinlainen ulosvetäjä olisi hyvä olla. Lähtee se nätisti kampeamallakin, mutta on aina riski että jotain hajoaa. Lukko sokkia varten erilaisia sokkapihtejä tarvitaan. Kompura otettava koneen kyljestä irti että mahtuu hihnapyörän irroittamaan. Kylmäaineita ei kuitenkaan tarvitse imeä talteen. 1.9 dieseliin en muistaakseni ole vaihtanut että en osaa sanoa miten tila riittää.
Paci
No joo,vikadiagnoosi oli että järjestelmä vuotaa jostain ja reilusti.Liike ei pystynyt paikallistamaan vuotoa ku ei saanut täytettyä järjestelmää eikä väriainetta sisällä.
Pitäis mennä paikkaan jossa laittavat typpeä sisuksiin.
Mitäs jos kokeilis paineilmalla,mahtaisko onnistua pienellä paineella?
Paci
Sain "koeponnistettua"järjestelmän ilmalla ja vuotaa ku seula
.Lauhdutin ilmeisesti paskana.Tuleeko uudessa lauhduttimessa kuivain yleensä mukana vai pitääkö ostaa erikseen?
e0101296
Kuivain on hankittava erikseen muttei ole kallis:
AVAn kuivain Motonetistä 39,9€
Tuolla sivulla on tarinaani kuvien kera Astra G n ilmastoinnin omatoimiremontista http://www.netikka.net/phweb2/Auto/ilmast_korjaus.php
Kokoaminen oli n tunnin kahden asia. Osia saat metsästää ensin n. kuukauden,
mm. 0-renkaita on kuutta (6) erilaista ym. ym .....
MUTTA älä sinä tee kuten minä että lankeat euroopan halvimpaan (muka uuteen) kompressoriin koska se oli rikkinäinen jo ranskasta tullessaan ...
Paci
Joo eli H-Astrassa hieman erilaiset systeemit.Kenno saapunut,samoin kuivain. Mahtuuko H:ssa ujuttamaan kennon pois/uuden tilalle irrottamatta etupuskuria vai?O-renkaita ei käsittääkseni tarvita kuin 2 kpl,putkiliitoksiin.
janska
Kyllä se puskuri olis hyvä pois ottaa. Sehän on helppo irroittaa.
