Vectra B nykii ja TC-valo syttyy palamaan
hump
Viesti Kirjoittaja hump »
Mikähän mahtaa X20XEV-koneisessa -99 vectrassa olla vikana, aika ajoin tasakaasulla ajettaessa tulee pieni nykäys välillä kerran, välillä muutaman kymmenen sekunnin välein. Tänään sitten maantienopeudessa hiljensin kääntyvän auton takia, ja kolmosella kun aloin kiihdyttää sataseen, auto nykäisi taas kolme kertaa muutaman sekunnin välein, jonka jälkeen syttyi TC- valo palamaan. Luistonestonvalo on aiemminkin syttynyt pari kertaa nyt kesällä, mutta silloin nykäystä ei ole tuntunut. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen, valo sammuu. Välillä tuntuu myös että autosta on puhti poissa, tuntuu ettei kiihdy mihinkään ja nuhaista on meno (tietysti lämpökin vaikuttaa mutta....)
Vectra B2 2.0 16v
veera
Re: Vectra B nykii ja TC-valo syttyy palamaan
Viesti Kirjoittaja veera »
vikakoodin luvusta lähtisin liikkeelle. Onko tuossa napilla pois kytkettävä TC? Omassa vuotta vanhemmassa on. Kun TC on pois päältä, valo palaa. Kokeile ajella TC pois kytkettynä tuleeko nytkäyksiä.Jos joku luiston anturi on sökö ja antaa välillä väärää tietoa sutimisesta ja katkasee sytkää hetkeks??
hump
Joo täytyy käydä lukemassa ne, joka nykäyksellä tosiaan valo ei syty. Pitää ottaa tuo luistonesto pois päältä ja kokeilla sitte, jännä vaan kun ihan maantieajossa tasasta vauhtiakin ajaessa nykäsee sillon tällön.
Vectra B2 2.0 16v
Juice_86
Viesti Kirjoittaja Juice_86 »
Onko anturi ja se ratas puhdistettu milloin..
Puhdistus ja taas toimii varmaan... ainakin gsi astra f teki samaa kun oli kertynyt likaa paljon.. crc:tä ja teräsharja ja joku paperin pala milla pyyhkii anturinpään...
-96 OMPPU-
sipo
Viesti Kirjoittaja sipo »
Löytyikö ongelmaan ratkaisua? Omassa autossa täysin samoja oireita.
