Tuli hommattua tollanen uus tuttavuus, jota sitten heti parantamaan.
Aiheesta varmaan on aiemminkin höpisty, mutta kun ei jaksa nyt selata.
Keskuslukko toimii avaimen kakesta kaikkiin muihin, paitsi kuskin oveen, kun avaa. Jos avaa avaimella kuskin oven aukeaa muutkin. Jos on avannut avaimella ja koittaa sulkea kakella, niin muut ovet käyvät kiinni ja aukeavat. (ilmeisesti, kun kuskin ovi ei seuraa mukana) Kuskin oven nuppi on riuhdottu rikki, eli ilmeisesti tanko jumissa jotenkin.
Mistä lähtis liikkeelle? Rikkinäinen kuskin oven mosa? Johtokatkos?
B Omega farkun -98 keskuslukosta
Re: B Omega farkun -98 keskuslukosta
piuhat menevät poikki sieltä haitariputken sisältä monesti. Vaikuttas olevan niin mutta kokeileppa meneekö lukkoon se kuskin ovi kun painat kaksi kertaa sitä kaken lukitusnappia. Jos toimii niin vika ei ole napissa vaan piuhassa. Silloinhan häly menee päälle ja se nupin lukitus. Mulla toimi tuplaklikkauksella pitkään kun oli saman kaltainen vika mutta eri ovessa.
95% varmuudella kuskin oven lukkomoottori rikki, tai johdot poikki läpivientikumin sisältä.
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Juu mulla tekee samaa apparin ovessa, avaimellakin kääntäen tuntuu välillä kankealta, ja saa kummastakin ovesta välillä useastikin avainta kääntää että jää alas. Kaukkari oli liian epäkäytännöllinen, kun ekasta meni häly päälle, mutta ei antanut heti sulkea ovia uudelleen..
Koitin crc.llä liotella ovessa kiinni ollessa, ei auttanut. Saakohan noita purettua ja putsattua, vai kannattaako ostaa uusi nostinmoottori?
Lukko ja vivusto kuulemma saatta jumittaa ja pitemmän päälle polttaa moottorin.
Täytynee tutkia ensin nuo oven johdot läpivientikumin sisältä ja sitten eteenpäin.
Nuppi on aivan jumissa (oven), eikä liiku mihinkään käsin, eikä vaikka avaimella avaa ja sulkee.
Johdot ehjät haitarin sisltä.
Vivusto rasvailtu ja nyt liikkuu nuppikin ovessa, mutta ei vaan pelitä oikein.
Moottoria sitten siis koittamaan. No saipahan ainakin oven kahvan namiherkäksi tällä kertaa.
Tämä homma ratkesi kuskin oven lukkomosan vaihdolla. Nyt Toimii, niinku kuuluukin...
