B-Vectran jarrusatulassa ongelma?
arsi
Moro! Omistan vm. -00 Vectran jossa on sellanen vika et jarrutaessa alkaa kuulua jumalaton "rummutus" ja jytinä ääni todennäköisesti etujarruista. Etujarrulevyt ja palat on ihan vasta vaihdettu ja taaksekin noin 1,5 vuotta sitten. Onko kenelläkään tullu samanlaista vikaa vastaan?
Re: B-Vectran jarrusatulassa ongelma?
Tuntuuko rummutus polkimessa ?? Vaikuttaako siltä, että menee ABS päälle ??
Missä kunnossa ovat jarrulevyt ??
rgs1
Tuliko uusi vika tässä remontissa?arsi kirjoitti:Etujarrulevyt ja palat on ihan vasta vaihdettu
onion
Renkaan pultit löysällä?
arsi
Vika ei tullu etujarrulevyjen vaihdon yhteydessä. Ajattelin ensin että levy(t) on kierossa jonka takia pauke rupeaa kun jarruttaa, mutta etulevyjen ja palojen vaihto ei auttanut. Kyllä renkaat on tiukkaan kiristetty.
"Rummutus" tuntuu aivan ohuesti polkimessa asti, mutta ABS:n toimivuutta en ole kokeillut. Muutenkin ääni kuulu selvemmin kun jarrutuksen aloittaa yli 80 km/h vauhdista.
Siis rummutus kuului vanhoilla levyillä ja paloilla ja kuuluu uusilla myös ??
Kauanko rummutusta on kuulunut ??
Oletko kokeillut vaihtaa takarenkaita eteen ja eturenkaita taakse ?? Kuuluiko rummutus myös talvirenkailla ??
arsi
Renkaita en ole keskenään kokeillut vaihtaa mutta alkoi jo talvirenkaiden aikaan kuulua epämääräistä ääntä jarruttessa. Ääni kuului sekä ennen levyjen/palojen vaihtoa, että jälkeenkin. En tajua mistä tuommonen hakkaava ääni voi tulla...tulee mieleen että jokin on pahasti väljähtäny.
rgs1
Ne 1,5 vuotta vanhat takalevytkin voi olla entiset
Toisin sanoen, ei johdu jarrulevyistä, eikä jarrupaloista, eikä renkaista. Näin tuosta päätellä voisi.
Kuuluuko ääni todellakin vain jarrutettaessa ?? Ei kuulu ylimääräisiä ääniä käännettäessä jommalle kummalle puolelle ??
Edit: Hyvä pointti rgs1. Takalevyt on tosiaan hyvä tarkistaa... voi ääni kuulua niistäkin. Voi olla syöpymiä.
Pojan B-Vectrassa ääni tuli nimenomaan toisesta takajarrulevystä... melkoinen jumputus, kun painoi jarrua.
arsi
Joo kyllä ääni kuuluu vain jarruttaessa ja ohjausliikkellä tai kytkimen käytöllä ei mitään vaikutusta. Mutta tosiaan pitänee ottaa noi takalevyt tarkastuksen alle. Kova jumputus on juuri oikea sana kuvaamaan sitä ääntä. En aluksi vain meinannut uskoa että se voisi tulla takaa koska suurin osa jarruvoimasta kuitenkin menee eteen. Kiitos vinkistä!
Varsinkin kovasta vauhdista jarrutettaessa ne takalevyt kyllä aktiivisesti osallistuvat ja muutenkin kyllä jarruttavat.
Kannattaa tosiaan ne levyt tarkistaa. Takapuolelle ei helposti näe, mutta saattaa se syöpymä olla etupuolellakin. Riittää, kun toisessa levyssä on kohouma tai kuoppa, niin jumputtaa voimakkaasti.
