Ylimääräinen peränääni Omega 2.2 vm 01
tapikka
Viesti Kirjoittaja tapikka »
Omegalla ajettu 200 tkm:ä petästä kuuluu tasanopeudella jotain ylimääräistä ääntä.Ääni ei kuulu kun vedättää taikka löysätessä,elikkä tasakaasulla se kuuluu parhaiten ja nopeuden ollessa noin satasen paikkeilla.Onko tyypillistä Omegalle noilla kilometreillä?
HraBeigeV6
Re: Ylimääräinen peränääni Omega 2.2 vm 01
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Mimmonenhan se ääni on? Kolisee..vikisee..rohisee..
tapikka
Lähinnä vaikuttaa ulinalta.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Vois "vaan" olla laakeri. Vaikea sanoa kun ei kuule tähän :D
tapikka
Kiitos ja moi! Oman olettamukseni mukaan (ulinaa)
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Ujellus tulee melko varmasti välityksestä ja usein sille ei mahda mitään (paitsi vaihtamalla uusi välitys). Öljyjen vaihtoa kannattaa kyllä kokeilla, osta öljyt Opel liikkeestä että on varmasti sellasta mitä sinne kuuluukin. Tai katsot mikä on Castrolin suositus ja laitat sitä.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
tapikka
Olenkyllä vaihdattanut Gastrolin öljyt öljynvaihtoon erikoistuneessa liikkeessä mutta enpä todella ajatellut tarpeeksi pitkälle noita laatuvaatimuksia elikkä olikohan kyseinen öljy juuri Omegaan tarkoitettu,täytyy tarkistaa ja kiitos vinkistä. :roll: :roll:
Simo
tapikka kirjoitti:Olenkyllä vaihdattanut Gastrolin öljyt öljynvaihtoon erikoistuneessa liikkeessä
Uskoisin kyllä että on oikeat öljyt laitettu siinä tapauksessa. Mut aina kannattaa tarkistaa.
Neuvoisin olemaan välittämättä ujelluksesta. Siitä voi olla käytännössä mahdoton päästä eroon koko perää tai välitystä vaihtamatta.
Noissa omissa kotteroissanikin ääntää perävälitykset. Asconasta säädettiin välityksen kosketuskulma ja välys sekä vaihdettiin pinjoniakselin laakerit, ei apua. Vaihdettiin myös välitys (toiseen käytettyyn jonka muistelin olleen hiljainen aikoinaan), eikä apua siitäkään. Kun ainut haitta on se ääni niin huutakoot..
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Perät kai noista harvemin antautuu normaaliajolla mutta pyöränlaakerit saattaa ulista vaikkei väljää tuntuiskaan. Vetari irti niin pääsee tunnustelemaan, pyöriminen voi "pykältää" vaikkei päittäin väljää olisikaan. samoin, jos laakeriin on päässyt vettä niin se voi ruveta huutamaan, näitäkin on nähty. Pyötränlaakerin tosin voi erottaa murikan viasta siitä että ulina loppuu jompaankumpaan suuntaan kurvatessa (aika epätodennäköistä että molemmat menis samaan aikaan).
tapikka
Kiitän kaikkia tiedusteluuni vastanneita,autolle on nyt tilattu korjaamo aika joten eiköhän se siitä.Kaikille ketjuun osallistujille ja miks ei myös muille HYVÄÄ OMEGA KESÄÄ.TAPIKKA
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä noita B-Omegan periä on alkanu vinkumaan jo noilla kilometreillä.
Simo
tapikka kirjoitti:autolle on nyt tilattu korjaamo aika joten eiköhän se siitä
heh heh..
saanen epäillä että korjaamo ei mahda asialle mitään. Ellei se nyt sattuisi olemaan pyöränlaakeri vika, mut ei nuo oireet oikein siihen viittaa..
HraBeigeV6
Jospa Tapikka kertoo korjaamokäynnin jälkeen, että miten kävi.
Simo kirjoitti:
heh heh..
Harvassa on nykyään ne korjaamot joissa perämurikoita osataan oikeasti korjata.
