Corsan/Astran sivuvilkut
Samu
Viesti Kirjoittaja Samu »
Ostin Corsaani (vm91) sivuvilkut mallia Astra/Corsa B/Tigra, enkä tullut ajatelleeksi, että noissa em. autoissahan tulee johtosarjasta johdot valmiiksi vilkuille. Corsasta kun ei löydy noita johtoja vilkuille, niin kysyisinkin että onko ainoa vaihtoehto saada jostain romuautosta se johdon pätkä Corsaani, jossa on se plugi johdon päässä? Polttimon pidikkeitä on aivan varaosanakin, mutta se plugi tulee luultavasti vain johtosarjan mukana. Jos jollain sattuu olemaan ylimääräiset johdonpätkät jossa plugi päässä, niin ilmoittakaa minulle ja pian.
Corsa GSi 1.6, Corsa 1.2s
OPOWER
Viesti Kirjoittaja OPOWER »
Siihen polttimon pidikkeeseen voi juottaa johdot kiinni suoraan. Vie johdot pyöräkotelossa eteen ja liitä etuvilkun töpseliin, toimii.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei taida kuulua johtosarjaankaan se liitin, viiden korsan otoksella ne sivuvilkut on kytketty ryöstöliittimillä vilkkuviiksen jälkeen :smile:
Samu
Olin ehkä hieman epäselvä. Ei varmasti kuulu Corsan johtosarjaan, Astraa tarkoitin. Eilen porukoiden Caravania purin niin siinä se tuli muiden johtojen lomassa.
Täytyy siis juottaa ne siihen lampun kantaan, jos se kerran onnistuu. Kiitos vinkistä.
