Elikkä rupes yhtäkkiä laturinmerkkivalo palamaan,no s ammutin valot ja kaikki sähköhärpäkkeet ja tyytyväisenä ajelin noin 20km eteenpäin kunnes:
1 omegasta hävis vedot
2auto sammui ja pitkän starttauksen jälkeen taas käyntiin,käy hetken ja taas sammuu.Missä vika?
Kyllä kai diesel auton pitäs käydä niinkauan kuin akussa riittää virta?
Hinaus hommiin meni koko hoito.
Auttakaa ystävää hädässä!!!
Omega 2,5td ihmevika
Kojootti5
Re: Omega 2,5td ihmevika
Taitaa raukan pumppu olla sen verran sähköinen että ei ilman sähköä käynnissä pysy. Itsellä kun hyppäs remmi paikaltaan niin noin 300 metriä ajoa, remmi uusiksi paikoilleen ja muutamaan otteeseen joutu starttaamaan ennenkuin jäi käymään. joku 3-4 kertaa ja todella pitkä startti ennen sitä. Siirtopumppu kuitenkin taitaa sammua aika ajoissa kun virta loppuu. Laita nyt laturi vain kuntoon ja starttaamaan.
ouppelixi
Akku lataukseen ja laturi auki ja tsekkaus onko hiilet vain kuluneet! Miulla oli (ajettu n. 300tkm) Tosin en saanut millään ilveellä laturia ylös sieltä montusta yläkautta vaikka otin akun ja letkut pois edestä.. irroitin kuitenkin sen paikoiltaan ja käänsin ja irroitin hiilisillan. Uusi sissään ja kamat takaisin paikalleen ja eiku ajamaan..
Ascona 2.0 S vm. 1980
jjvirtan
Entisaikaan toimi ilman sähköäkin vaan ei nykyään..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
aniskasa
Se laturi on ahtaassa paikassa, itekkään en saanut sitä pois, ennenkuin taivutin akun telinettä. Ja luonnollisesti vedet pois ja ylävesiletku irti..
