Vectra B sähkölasit
jansku_
Vectra B sähkölasit
Viesti Kirjoittaja jansku_ »
Seuraavanlaista ongelmaa ilmeni: autooni murtauduttiin rikkomalla apukuskin ikkuna. Ikkuna vaihdettiin uuteen omilla voimin, mutta nyt sähköisen ikkunannostimen automaatti ei toimi, eli siis kun napista painaa pitkään ja ikkunan pitäisi mennä kiinni, niin se menee kyllä ylös asti, mutta laskeutuu sitten takaisin melkein puoleenväliin.Eli se täytyy monta kertaa painamalla laittaa että menee ylös. Onko se vain sopeuttamisongelma, eli olisiko ohjelmoitavissa vai jokin mekaaninen asia? Jollain kokemusta asiasta??
Auto on siis vectra B, vm 1997.
Jarnok
Re: Vectra B sähkölasit
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
joku korjatkoon jos olen väärässä ja b vectrassa ei mene enää näin: näpyttelet lasin ylös saakka ja tämän jälkeen pidät ylöspäin napin pohjassa parin sekunnin ajan jolloin tuo lasi oppii "yläasennon".
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lasi kanittaa ilmeisen lujasti karmia vasten yläasennossaan?
Silloin kun lasi on yläasennossaan, ja se laskeutuu itsekseen takaisin puoliväliin, niin automatiikka luulee lasin edessä olevan jonkin esteen, ja turvatoimena laskee ikkunan alas.
Tämän voi kokeilla vaikka napauttamalla sulkeutumassa olevaa lasia voimakkaasti kämmenellä alaspäin.
