Ajotietokone mykkä, sulake palaa.
Repta
Joo eli meni ajotietokone mykäks tuossa jokuaika sit ja luulin et se palo mut huomasin myöhemmin täs et sulake nro 22 oli palanu. No vaihdoin sulakkeen ja kahoin et prkl rupes toimii ajotietokone ja olin taas tyytyväinen enneku se sit taas palo se sulake ku lähin liikkeelle. taas laitoin uuden sulakkeen ja sit se taas palo ku lähin liikkeelle ni tajusin sit et heti ku pakin laitto päälle ni räppäs sulakkeen. Että mikähä mahtais olla? Autona c20xe calibra 94vm
Repta
Re: Ajotietokone mykkä, sulake palaa.
up! Apujaa apuuva
lmb-58
kai se pakkikytkin on oikosessa, ota liitin irti ja kokeile, kaipa se on samassa paikassa kun muissakin eli laatikon etureunassa.
opel vectra c 2,2 gts
Repta
joo otin irti sen ja mittasin yleismittaril ni ottaa rungon kanssa oikosee aina ku painaa sen napion pohjaan. Kiitoksia! Sen verran viellä jos joku kehtais vastaa ni onko tää http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=37-3128 se anturi mikä o siin peltipakosarjan vasemmas laidas? Aattelin sen vaihtaa kun auto välillä käy vähä oudosti jos tuosta johtuis jos tuo ny ylipäätäsä käy tuoho c20xe koneesee. Omassa se liitin on kyl sininen niinku tuossa linkissäkin on
