B vectran airbag valo sytty.
sniper89fin
Viesti Kirjoittaja sniper89fin »
elikkä 95vm. B vectra pystyykö sen jotenki mittaamaan että onko paskana se ohjainyksikkö vai onko siinä johdoissa sanomista.??? näissä kuulemma on tyyppi vikana tuo airbagin ohjain aina rikki. vai mikä muu siinä vois olla???
mistä sais muuten sen koodin tuohon alkuperäiseen rammariin kun menin repimään sulakkeita irti nii se löi sen eston päälle eikä auton mukana tullut tietenkää mitään lippusta mikä se vois olla.???
Re: B vectran airbag valo sytty.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletko mistäpäin?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
90% varmuudella penkin alla olevat turvavyön esikiristimen liittimet aiheuttavat valon palamisen.
Liittimet mäkeen, ja kolvilla johdot yhteen. Loppuu valon temppuilut.
sniper89fin
kadett90 kirjoitti:Oletko mistäpäin?
mikkelistä. ei loppunut vika vaikka kolvasin.
Nollasitko koodit ?
