Ohjausyksikkö ei vastaa? (ecu not responding)
jesse55
Viesti Kirjoittaja jesse55 »
Jes! Ostin ton tech 2 piuhan http://www.obd.fi/index.php?page=shop.p ... t&Itemid=1,
latailin tarvittavat ohjelmat ja sain yhteyden, mutta ei vaan pääse moottorille valittaa vain että ecu not responding.. koitin kaikista pinneistä päästä mutta ei pääse??? Auto on vectra b 1998 2.0.
Keskuslukkoakin koitin päästä katsomaan kun vasen taka pimeenä, mutta ei pääse edelleen samaa valittaa, kuitenkin heitti kaukosäädön pois pelistä mutta palautui kun painelin kiinni ja auki avaimet virtalukossa.
Abs, Tc, Ajonesto, nämä pystyi katsomaaan.
Olisin halunnut vähän tarkistella noita antureita, kun toi flektin toiminta ei ole oikein vakaata.... toimii aina välillä.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Ohjausyksikkö ei vastaa? (ecu not responding)
Viesti Kirjoittaja JNN »
Takaovessa luultavimmin piuha(t) rikki haitarikumin tuntumasta. Tyhmä kysymys, mutta kai laitoit virrat päälle ennen kuin rupesit lukemaan..?
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
onko tuo vectra vielä ODB2 yhteensopiva?
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Eipä kyllä saatu munkaan Omegaan yhteyttä OP-Comilla. Samaa "ecu not responding" viestiä antoi mullekin.
jesse55
Virrat oli päällä. Ei vaan pääse läpi... :( noh onneks saa piuhan palauttaa. Olis vaan paljon mukavampi noita antureita vaihdella. Huomasin kyllä että täällä foorumilla saattais olla joku joka niitä vois lukea pientä korvausta/juomaa vastaan :D
Edellinen auto oli ibiza fr -06 siittä oli helppo vac-comilla lukea ja kuittailla kaikki.
rmk
Viesti Kirjoittaja rmk »
Eiks toi tech2 piuha oo OBD2 pelkästään, niinku ylempänä mainittiin. Ostas se OP-Com vaikka ebay:stä, sillä pääsin -96 Omegaan hienosti kiinni ja ei maksanut ku pari kymppiä posteineen Kiinasta.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
