b-vectra x18xe nykii kiihdyttäessä
Jeeps
Viesti Kirjoittaja Jeeps »
Elikkäs tuommonen -98 1.8i 16v(x18xel) nykii aina kun kaasua lisää.
Jos vaikka ajaa n.35km/h 3s vaihteella ja painaa kaasua kiihdyttääkseen niin nykii aika rajusti.
Sama ilmenee jos ajaa 4s vaihteella n.50-65km/h ja alkaa kiihdyttää. samoin vika tulee jos ajaa n.80km/h 5sella ja alkaa kiihdyttään.
Tasassa nopeus ajossa ei ole mitään erikoista, ei nyi ja kulkee niinkuin ennenkin. tyhjäkäynti on tasainen, ei humpaa tms.
autoon on n. 3viikkoa sitten vaihdettu nokka-akselin tunnistin sekä huohottimen letku. auto toimi tuon huollon jälkeen ihan oikein viikon pari, nyt alkanu näillä helteillä taas oireileen,vikavaloja ei polta..
Oisko nokka menny uudestaan vaikkei valo pala? onko huoltoliike velvollinen tarkastaan takuun piikkiin tuon tehdyn työn ettei siellä ole vikaa? :banghead:
Light thinks it travels faster than anything but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it
turbovekkula
Re: b-vectra x18xe nykii kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja turbovekkula »
Täällä nykii myös, tulpat ja tulpan johdot vaihdan mutta tuskin auttaa, voisiko tuo johtua vain lämmöstä?
Jeeps
turbovekkula kirjoitti:Täällä nykii myös, tulpat ja tulpan johdot vaihdan mutta tuskin auttaa, voisiko tuo johtua vain lämmöstä?
en tiiä oikein, eilen kuitenki oli aikas viileetä kun sateliki vielä ja sama ongelma.. pikkasen tossa koitin nokan anturin johtoja ja kaikki liittimiä räplätä mutta eipä juuri vaikutusta
Jeeps
lueskentelin aika paljon noita suht samaa asiaa koskevia vanhoja juttua, tyypillinen vika siis..
muutama kommentti jäi jotenki kaiveleen, mikä on tämä puolasarja? mitä sen vaihto aiheuttaa? voisko tulpan johot olla jo aikaa nähneet? tulpat on suht uudet..
ja tuo kone malli, x18xe1:stä tuntuu porukka puhuvan.. kattelin tuota omaa huoltokuittia jonka sain kun ooppelilla autoa käytin viimeksi huollossa, siinä malliksi laitettux18xeL, onko kyseessä sama moottori, pukannut vaan typon tuonne?
Jeeps
no,laitampa vastauksen kun sain vian korjattua koska aika monella samaa tuntuu olevan.
Vaihtelin eka tulpat+puolan, vika pikkasen helpotti, edelleen toki nyki etc, muttei niin pahasti. vika ilmeni vasta kuumemmalla koneella.
vaihtelin myös tulpan johdot jolloin vika katosi.
koitin toki sitten vaihtaa vanhan puolan takas, jos vika olisikin ollut vain johdoissa, mut nej nej, nykii. johdot+puola siis paskana
