Vectra A ohjaustehostimen hihnan vaihto
ropel
Vectra A 1.8 (8v) vm. 1993. Pitäisi vaihtaa tuo tehostimen hihna (kiilahihna). Näyttäisi siltä, että koko tehostin on irroitettava (kolmella pultilla kiinni) - eikä mitään erillistä kireyden säätöä ole. Onko kokemusta vaihdosta? Vanha hihna on 9,5x888. Tuollaista en löytänyt - uusi hihna on 10x888. Eli kuinka tarkka tuo leveys loppujen lopuksi on?
lmb-58
Re: Vectra A ohjaustehostimen hihnan vaihto
kyllä siella alapuolella pitäis olla kiristin ja toimiva sellainen, tais olla 17mm avaimella, ei varmaan tuo puolimilliä haittaa mitään
opel vectra c 2,2 gts
ropel
Tältä se tehostin näytää.
http://s798.photobucket.com/albums/yy26 ... hostin.jpg
lmb-58
no ei kai sellaista hihnaa ole mitä ei pysty kiristään, ootko kattonut sinne alle. jaa se olikin -93. ainakin -92 asti kiristetään alta.
2639
Mul on -91 Vekku ja erilaiselta tuo tehostinsysteemi näyttää, tuossa kun pitäisi näkyä se kiristinkin. Luulin, että se on -93 jo moniurahihna, vai milloin se vaihtuu?
Onko tuossa joku erillinen kiristinpyörä tai sellainen systeema? Kiristin tuossa on joka tapauksessa jossain, etti se ja löysää, ei se muuten vaihto onnistu.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
ropel
Näyttää mulla olevan joku modattu versio tuo tehostin. En siitä kiristintä löytänyt. Lisäksi sen ohjaustehostimen hihnan välistä menee moottorin korvake läpi, joten ei ollutkaan ihan easy homma vaihtaa. Korjaamo taitaa kutsua.
lmb-58
