Z16XEP Sähkövika?
Mizmo
Z16XEP Sähkövika?
Nyt tarviis apuja ja vinkkejä.
1,6 litranen H-astra farmari 2004, moottori Z16XEP Heittää startista päälle vikavalot ja testeri ilmottaa seuraavaa
Kaasuläpän/kaasupolkimen asentoanturi 2 toimintahäiriö
ja sitten vielä iskee kaasuläpän/ komponentin hätäkäytön päälle.
Uusinta startin jälkeen toimii välillä pidempään, välillä lyhyemmän ajan kunnes vika uusii.
Vaihdettu kaasuoljin asentoantureineen ja kaasuläppärunko, onko lisäideoita?
Mieleen tulee ainakin johtosarjat, egr, ECU/ECM
Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta, ei tarvitsisi kaikkee vaihtaa.
Anttis
Re: Z16XEP Sähkövika?
Moi,
itsellä on 1.6 8v Astra-00 ja siinä vastaava vika. Häiriövalo syttyy välillä startatessa ja välillä se menee päälle ajossa. Käytin autoa juuri merkkihuollossa. Vikakoodit kertoivat kaasupolkimen asentotunnistimen häiriöstä ja siihen kokeilivat uutta kaasupoljinta, mutta vika ei poistunut. Eivät osanneet muuta arvioida, kuin että koko ECU on rikki. Uuden hinta noin 1100-1200e, joten mielelläni kuulisin muita vaihtoehtoja. Voiko noita korjata tai löytyykö ehjiä ECU:ja edullisesti purkamoilta?
//Antti
//Antti
Foorumilta pitäisi löytyä haulla juttua. Mikä on vikakoodi ?? Noissa on jostain syystä ollut ongelmia.
Kasupolkimessa ja kaasuläpän asentotunnistimessa on kaksoispotikat joiden pitää antaa yhtäpitävä tieto polkimen tai kaasuläpän asennosta.
Toiselle potikalle syötetään 12 V , toiselle 5V.
Johtimissa saattaa olla vikaa , samoin kuin liittimissä. Syytä tarkistaa ja puhdistaa.
ECUja voi korjata ja niitä saattaa saada purkamoilta, samoin kuin Ebaysta löytää.
Syytä olla sama moottori. Lisäksi mukana ajonestolaite ja siru.
Mizmo
Pitää yrittää foorumilta etsiä jos vaikka osuis kohdalle, kiitos vinkeistä, katsotaan miten tässä käy.
Okay. Muistan vain itse kirjoittaneeni muutamaan vastaavaan topiccin "neuvoja" . Nuo "ongelmat" koskevat tuota Z16XEP ja Z16XE - konetta ainakin.
Nimenomaan kaasupolkimeen ja kaasuläpän tunnistimiin liittyvää ongelmaa on. Jos tietää vikakoodin, niin on helppo etsiä myös googlen avulla ulkomaisilta foorumeilta vastauksia ja vinkkejä.
Ole hyvä. Sen tiedän, että merkkihuollossa tuon ongelman ratkaisu saattaa tulla todella kalliiksi, joten kannattaa panostaa itse.
Tuossa saattaa pystyä omatoimisesti lukemaan ne vikakoodit. Eli kaasu- ja jarrupoljin pohjaan ja virrat päälle . Tällöin vikavalo välkyttää vikakoodit, jotka voi sitten tulkita tuon ohjeen mukaan : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Mizmo
Onkohan kellään kokemusta ECUn korjauksesta? Rovaniemellä löytyy kuulema firma, joka korjailee niitä? Mitäköhän tietoja tarvitseevat? Tuleevat lomalta ens viikolla ja ajattelin että olisin mahdollisimman valmis.
Katsoppa tuon topicin loppua :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
jp_olli
En tarvitse muita tietoja, kuin asiakkaan yhteystiedot.
Ensi viikolla taas sorvin ääressä.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
Mizmo
Allright, soittelen heti alkuviikosta ja jutellan puhelimessa lisää. ECU siis tulossa sinne jossakin vaiheessa
Mizmo
Allright, ECUn osalta kaikki purkissa, KIITOS SERCAP HUOLTOPALVELUT!
Yks kyssäri olis viel, eli paljonko on tollasen Z16XEP motin tyhjäkäyntikierrokset? Tällä hetkellä huitelee noin 800-900, itestäni tuntuu että ei oo ihan kohillaan
Kertosko joku fiksumpi kiitos.
Mizmo
Kaikki ok ja Opeli pelaa taas kun unelma. Kiitos inkeistä ja avusta kaikille.
