saa poistaa
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: passaako kone?
A vaiko B omegaaan..?
Yleensäottaen ainakin öljypohja, koneen kannakkeet, öljypumppu (?), vauhtipyörä menee vaihtoon.
Re: passaako kone?
Tätäkin asiaa on puitu täällä useampaan otteeseen,haulla pitäisi löytyä vastauksia.
Ja toisekseen tuosta otsikosta ei selviä yhtään mitään mistä on kysymys,eli otsikko kuntoon niin saa varmasti vastauksiakin.
Ensimmäisenä tulee mieleen se että etuvetoisen öljypohja on kiinni 8mm pulteilla ja takavetoisen 6mm pulteilla eli öljypohjan reiät joutuu suurentamaan.
Öljypumppua ei tarvitse vaihtaa,imuputken vaihto riittää.
Vauhtipyörä on erilainen,taitaa olla imusarjoissakin eroa ja tietysti ne moottorin korvakkeet.
