Astra F Sumuvalojen jälkiasennuksesta
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Tuli tuossa hankittua sumuvalot ja riepasin puskurin irti ja asensin sumarit kiinni ja kun olis menossa laittamaan puskuria takas kiinni ja aloin ettimään sumuvalojen piuhoja niin kappasvaan eipäs löytynyt silmiin millään.
Onko tohon joku johtosarjakin vielä mikä pitää asentaa kun asentaa sumarit?
Edellisessä astrassani kyllä roikuskeli johdot puskurin takana mutta tässä ei, tosin yhden liittimen löysin siitä kuskin ajovalon kohdilta mutta senkin liitin on erinlainen.
Kuitenkin kytkimen pojasta lähtee johdot johonkin päin, tosin sulaketta ja relettä ei oo mutta ne pitänee vielä hankkia, olis kuitenkin kiva saada lamput johdotettua jostakinpäin että toimis tuon kytkimen kautta....
-(z)- Vectra B Sedan CD Sport 96vm (X20XEV)
Teen tarrojen leikkausta.
caravan16v
Re: Astra F Sumuvalojen jälkiasennuksesta
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
mulla oli sama juttu kun asensin sumuvaloja ei löytynyt valmista johdotusta,joten jouduin vetämään piuhat hytistä asti että sai toimimaan omalla katkaisijalla. :peukku:
niemma-2
Tos tutkin ja hutkin eilen sulaketaulun taustaa..ym niin muutakuin vaan rosvolla siitä takaa mistä lähtee se johto keulaak ohti mutta sehän nyt ei päädy sinne asti.
Vetäsen 2.5 neliöisen johdon konehuoneeseen ja maadotan sumarit akusta suoraan eli teen semmoisen ns oman johtosarjan, tosin nuo liittimet pistä sjostakin löytää mikkä käy noihin sumareiden perään ja rele.
Hiukan mietin toista vaihtoehtoa että tekiskö vahvistus releen konetilaan sumereillekkin kun ajovaloissa on jo, eli tuon alkuperäsen releen ohittais ja akusta suoraan releeltä valoille, sain ainaskin sumareistakin kaiken tehon irti.
niemma-2
Mahtuuko tonne sumariin Xenoni?
Mietin kun itsellä on pari ylimäärästä tuollaista muovi juttua mihin se H1 tulee kiinni niin porais reijän perään että saa ne xenonin johdot ulos, ainoo et onko siellä tilaa xenonin H1:selle.
Mahtaako tolle muoviselle "adapteri" palikalle olla joku kanta merkinätkin eli löytyykö sille ihan oma polttimo missä on suoraan toi kiinnitys?
ropperia
Viesti Kirjoittaja ropperia »
Ei sinne kannata xenoneita laittaa, se ainakin a-veccun sumareissa sai aikaan valon näyttää vähän joka suuntaan. Ei mun mielestä hyvä...
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
