Vaihteiston (f28) sisäinen vaihdevivuston välys
Leksa 75
Viesti Kirjoittaja Leksa 75 »
Nyt kaivataan hieman neuvoja niiltä jotka ovat f28 purkaneet. Jossain vaihteiston sisällä vaihteensiirtomekanismissa on välystä joka ilmenee pelkästään sivuttaissuunnassa, eteen/taakse liike on täysin välyksetön ja timmissä kunnossa. Minkälainen tuo mekanismi on? Onko samaan tyyliin kuten esim. kytkinkopassa painelaakerin akselissa, eli akseli jossa hahlo ja käpälä kiinni pultilla?
Opel Vectra A Turbo 4*4
Opel Vectra C Caravan 2.0T
Opel Insignia A Sport Tourer 2.0T 4*4
TDIC
Re: Vaihteiston (f28) sisäinen vaihdevivuston välys
Viesti Kirjoittaja TDIC »
akselin päässä on tapilla (putkisokka muistaakseni) kiinni hahlo osa jossa myös "pallomainen" osa akselilla kiinni ,oisko se irtoamassa/väljä tai jokin putkisokka pettämässä, suosittelen purkamista enneku on vaihteet päällekkäin tms.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
Leksa 75
En usko että pettää ihan heti, samanlainen ollut jo pari vuotta. Harmittaa vaan kun keppi toimii eteen taakse akselille kuin ihmisen mieli mutta sivuttaissuunnassa ilmenee pientä takertelua. Taitaa onnistua tuon laatikon päädyn purkaminen ilman että ottaa laatikon pois?
Ei mistään tai keltään löytyisi laatikosta räjäytyskuvaa? Yhden löysin mutta oli sen verran suttuinen ettei siitä mitään selvää saanut.
